Verbundmatte mit Klebeband verkleben
16 Sep. 2012 05:06 #16762
von Peter59
Peter59 antwortete auf Aw: Verbundmatte mit Klebeband verkleben
@Hebbe und Herbert,
Vielen Dank für eure Tipps, ich habe heute begonnen zu verkleben. Es funktioniert ziemlich gut, dauert nur seine Zeit. Meine Finger sind eher für grobe Arbeiten gemacht, aber meine Frau hilft mir das Klebeband zu schneiden und vor allem abzuziehen, das ist etwas für feine Hände und schon ein "Gefummel". Aber es funktioniert.
Liebe Grüße,
Peter
Liebe Grüße,
Peter
14 Sep. 2012 18:57 #16761
von Hebbe
Hebbe antwortete auf Aw: Verbundmatte mit Klebeband verkleben
Hallo Peter,
Habe vor ca 2 Monaten die verbundmatte verlegt. Ich habe auf die verbundmatte jeden 2. Streifen einen ca 10 cm langen Klebestreifen aufgeklebt. Die nächste Reihe dann versetzt. Pro qm Verbundmatte habe ich ca. 1,5m Klebestreifen aufgebracht. Hat super gehalten und die laut Naturagart empfohlene Menge an Klebestreifen hat gut gereicht.
Gruß Hebbe
Gruß Hebbe
14 Sep. 2012 06:47 - 14 Sep. 2012 06:48 #16759
von Larry
Larry antwortete auf Aw: Verbundmatte mit Klebeband verkleben
Hallo Peter,
Ich habe auch das Doppelklebeband verwendet, du brauchst es keinesfalls über die gesamte Länge kleben, habe einfach so ca. 20 cm Streifen genommen und die VM jeweils links, mittig und rechts so ca. mit 70-100cm Abstand verklebt. Bei Bedarf (steile Wände) kannst du ja mehrere Punkte oder längere Streifen verwenden.Das Band klebt ausreichend und vor allem sofort.
liebe Grüße aus Kärnten,
Herbert
Herbert
Letzte Änderung: 14 Sep. 2012 06:48 von Larry.
14 Sep. 2012 03:36 #16758
von Peter59
Verbundmatte mit Klebeband verkleben wurde erstellt von Peter59
Ich bin kurz davor die Verbundmatte zu verlegen und habe dazu 6 Rollen Klebeband geliefert bekommen.
Wird das Klebeband über die ganze Länge der Verbundmatte aufgeklebt, dann würde das Band nicht reichen, oder werden nur einzelne Punkte oder Abschnitte damit fixiert? In der Anleitung ist nur das Verkleben mit Flüssigkleber beschrieben.
Für Tipps zum Klebeband wäre ich euch sehr dankbar.
Liebe Grüße,
Peter
Liebe Grüße,
Peter
