- Dank erhalten: 108
Putz + Mauermörtel
13 Okt. 2014 13:00 - 13 Okt. 2014 14:16 #19651
ThorstenC antwortete auf Aw: Putz + Mauermörtel
Farbe: Ich hatte glaube ich Eisenoxydpulver ( 2 Säcke a 10 kg gelb und altstadtbraun ) gemischt..
Den letzten Anstrich macht der Mulm, Algen und co..
Probieren immer im Filtergraben. Da sieht man später nix mehr.
Kiesel nur reindrücken...muss nicht halten...
Es gab "früher" mal den Kieselwaschputz..
Kalkzementputz mit viel Kieselsteinchenanteil.
Auf die Wand, anziehen lassen und dann oben mit Schwamm und co. bis zu den Kieselchen runterwaschen...
Schweinearbeit.
Aber so waren die Steinchen später zu sehen und fest eingebunden.
Farbpigmente dürften bei so einem Waschvorgang "flöten" gehen..
Ich würde es lassen...
Auch weil sich lösende Kieselchen und Sand später Ansaugpunkte, Leitungen, Schieber verstopfen, klemmen könnten.
Schweinearbeit.
Letzte Änderung: 13 Okt. 2014 14:16 von ThorstenC.
- Wasserratten
- Dank erhalten: 13
13 Okt. 2014 11:59 #19650
von Wasserratten
ST: 18x5-6x1,40m; FG: 12x3-4m
Wasserratten antwortete auf Aw: Putz + Mauermörtel
Hallo Heiko,
du deinem Kieselproblem: wenn du das schon am nächsten Tag versucht hast, würde ich einfach mal längere Trockenzeiten probieren, vielleicht war aber einfach der MöRtel zu trocken, sollte nämlich schon gehen; zur Farbe: so aus der Ferne schwierig -normal ist ja Sand/Kies ziemlich grau -da wirst du ziemliche Mengen an gelb brauchen um den Ton zu treffen, zumal der Trasszement ja auch grau ist.
Martin
Martin
- Koiteich2013
- Dank erhalten: 7
13 Okt. 2014 10:44 #19649
von Koiteich2013
Koiteich2013 antwortete auf Aw: Putz + Mauermörtel
Hallo Thorsten und natürliche alle Vermörtelungsspezialisten,
habe gestern mal testweise auf Verbundmatte vermörtel und mit Eisenoxid experimentiert. Ich hatte die Farben gelb und rot in verschiedenen Mischungsverhältnissen mit Strasszement getestet. Leider bekomme ich die Farbe sandgelb nicht hin. Es sieht immer ein wenig ocker/grünstichig aus. Kann das am Kies liegen ?
Ich wollte dann noch die Oberfläche mit 2-4 mm Kiesen garnieren und habe die Steinchen ein wenig mit der Kelle eingedrückt, leider
kann ich die Kiesel locker herausfegen. Was mache ich falsch ? Müssen die Steinchen zu 3/4 umschlossen sein ?
gruß
Heiko
gruß
Heiko
09 Aug. 2014 21:37 - 09 Aug. 2014 21:47 #19478
Entweder kauft man NG-Fertigmörtel. Da ist auch Trass enthalten.
Oder man mischt selber Kies plus Trasszement plus Eisenoxyd-Farbpulver.
Nix Baumarkt.
Kies in Körnung nach Belieben.0-2 mm fein oder 0-4mm grob.
Bei grob muss dann die Schicht etwas dicker werden.
Genauere Beschreibung mit Verbrauchsangaben in meinem Bauthtread unter Bautechnik-Grube ausheben.
Nix Baumarkt.
Letzte Änderung: 09 Aug. 2014 21:47 von ThorstenC.
- Koiteich2013
- Dank erhalten: 7
09 Aug. 2014 10:33 #19477
von Koiteich2013
könnt Ihr mal den Link posten ?
Welches Mörtelmaterial habt Ihr denn wo geklauft ?
- steinbeisser
- Dank erhalten: 8
20 Juli 2014 23:26 #19432
von steinbeisser
Es ist Wasser drin!
steinbeisser antwortete auf Aw: Putz + Mauermörtel
Hallo an alle.
Bin ganz neu hier, aber schon lange in der Planungsphase.
Naja, angefangen zu baggern habe ich im vergangenen Herbst, jetzt soll es aber weiter gehen!
Auch mich treibt immernoch die Frage nach dem besten vermörteln der Verbundmatte um.
Welchen Tipp kömmt ihr da geben bzw. welchen Link kann man mal folgen?
Danke im voraus
Stein
Danke im voraus
Stein
Es ist Wasser drin!
