1. Tag nach dem vermörteln
- Gregor_2104
- Junior Mitglied
26 Juni 2017 10:53 #25631
von Gregor_2104
Gregor_2104 antwortete auf 1. Tag nach dem vermörteln
Vielen Dank für dein Feedback! Wir sind auch sehr zufrieden - jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.
Eine Sedimentfalle oder Bodenablauf haben wir nicht eingebaut. Den Teich haben wir von dem Vorbesitzer übernommen und wir haben diesen nur ein kleines Update verpasst.
Angesaugt wird das Wasser über eine Pumpe die direkt im Wasser liegt (12v Niederspannung) Davor ist ein grober Vorfilter.
Wir möchten nun das Wasser etwas stehen lassen und den Ph-Wert kontrollieren (aktuell bei ca. 8,5). Danach haben wir vor hinten rechts in der Ecke Pflanzen (da lassen wir uns noch beraten) einzusetzen.
23 Juni 2017 15:28 #25614
salamander antwortete auf 1. Tag nach dem vermörteln
Wo saugst du eigentlich das Wasser im Teich hab? Ich habe auf deinem Bild weder Sedimentfallen noch Bodenabläufe gesehen.
23 Juni 2017 15:25 #25613
Hallo Gregor,
ich würde den Filter gleich in Betrieb nehmen. die feinen blauen Schäume filtern dir auch noch Restkalk heraus. Die Pumpe sollte von Frühjahr bis Herbst rund um die Uhr laufen.
Übrigens, der Teich ist sehr schön geworden.
- Gregor_2104
- Junior Mitglied
23 Juni 2017 09:44 - 23 Juni 2017 09:45 #25610
von Gregor_2104
Letzte Änderung: 23 Juni 2017 09:45 von Gregor_2104.
12 Juni 2017 17:52 #25522
Hallo Gregor,
lass den Mörtel rauh!
Der wird mit der Zeit vom Biofilm von alleine glatt, du bist dann froh wenn er etwas rauh ist.
- Gregor_2104
- Junior Mitglied
11 Juni 2017 19:42 #25509
von Gregor_2104
Für heute Abend hat der Regen den Rest erledigt
Nach ca. 3 Tagen soll die Schicht belastbar sein... ich habe trotzdem ein paar Bedenken ob die Panzerung es tatsächlich aushält.
Wir haben auf den Terrassen 5-6cm und an den Seiten 2-3cm.
Wie ist Eure Meinung zum Abschleifen bzw. Entgraten der Panzerung?
Im Moment finden wir diese recht rau.
Gruß,
Gregor
Gruß,
Gregor
Ladezeit der Seite: 0.230 Sekunden
