- Dank erhalten: 12
Sicherungsfolie unter dem Vlies verlegen
06 Okt. 2017 12:39 #26273
von Janni
Gruss
Janni
Janni antwortete auf Sicherungsfolie unter dem Vlies verlegen
Das Verschweissen des Vlies klappt sehr gut und mit der Rolle sollte das auch gut klappen!
Gruss
Janni
15 Sep. 2017 14:42 #26163
salamander antwortete auf Sicherungsfolie unter dem Vlies verlegen
Den Heissluftföhn auf volle Leistung und eine schmale Düse drauf, dann sollte es klappen. Das Vlies mit einem Schutzhandschuh sofort zusammen drücken.
15 Sep. 2017 12:21 #26162
von futurmat
futurmat antwortete auf Sicherungsfolie unter dem Vlies verlegen
OK, danke!
Vom Anfassen und (probieren) zu schneiden ist das Vlies so fest und dicht, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass die dünne Folie einen Mehrwert bringt.
Du schreibst, dass Du das Vlies verschweißen konntest. Ich habe extra einen Heißluftföhn und eine Hartgummirolle gekauft, aber das Verschweißen klappt nicht so wirklich. Ich sehe wie die Fasern sich verändern, aber es bleibt nicht "kleben". Noch irgendeinen Tipp, wie ich das besser hinbekommen könnte?
15 Sep. 2017 12:17 #26161
von semperit
semperit antwortete auf Sicherungsfolie unter dem Vlies verlegen
Hallo Peter,
das waren genau auch meine Gedankengänge, daher habe ich die Folie auch nicht drunter gelassen, so kannst du die folie auch über das Vliess legen falls mal wieder ein bisschen Regen kommt.
Vg
Vg
15 Sep. 2017 12:07 #26160
von futurmat
Ich bin gerade dabei Vlies zu verlegen (2 Bahnen bisher, zu viel Regen gestern) und habe die Sicherungsfolie drunter gelassen. Rutchig ist es eigentlich nicht, allerdings habe ich das Problem das jetzt natürlich dank Sicherungsfolie das Wasser in der Grube stehen bleibt. Zum einen ist es eine ziemliche Wasserschlacht, zum zweiten bin ich mir nicht sicher ob es gut ist, wenn dann das feuchte Vlies und das Restwasser der Bauzeit unter der eigentlichen Teichfolie bleibt? Nun überlege ich doch entweder die Baufolie zu entfernen oder an den tiefsten Stellen aufzuschneiden (was dann wahrscheinlich auch die Funktion ad absurdum führt). Was denkt ihr?
Grüsse,
Peter
Grüsse,
Peter
14 Sep. 2017 17:30 #26159
Sie scheint nicht, wolkenverhangener Himmel und Regen.
