Biete Klebepads
24 Mai 2018 18:19 #27107 von Michael S.
Michael S. antwortete auf Biete Klebepads
wie Roland (salamander) schon schrieb handelt es sich um die Klebepads zum
Befestigen der Verbundmatte, die zum Vermörteln verwendet wird.
Zum Befestigen der Ufermatte eignen die sich nicht.
Gruß micha
20 Mai 2018 17:18 #27082 von salamander
salamander antwortete auf Biete Klebepads
Innotec ist von der Zusammensetzung her das gleiche wie der NG K1 Kleber. Wir haben bei einem Bekannten vor zwei Jahren damit die Ufermatte bis auf 80 cm tiefe an der Folie angeklebt.
Wir haben beim ankleben die Ufermatte wie oben schon beschrieben die Ufermatte mit Kalksandsteinen beschwert. Wenn man das ordentlich macht hält das auch.
Ich wüsste sonst keinen Kleber der unter Wasser hält.
20 Mai 2018 13:22 - 20 Mai 2018 13:23 #27081 von mikdoe
mikdoe antwortete auf Biete Klebepads
Wir hatten mal so einen sau teuren EDPM Spezialkleber für unter Wasser.
Ich glaube es war dieser: Innotec Innoseal
Tube für die Silikonspritze, schwarzes Zeug. Haben auch brav die Folie vorher gereinigt. Ich sah aus....
War dann auch alles schön...
...hat aber nicht mal ein Jahr gehalten.
Jemand einen Geheimtipp?
Letzte Änderung: 20 Mai 2018 13:23 von mikdoe.
20 Mai 2018 08:33 #27080 von Mr.DD
Mr.DD antwortete auf Biete Klebepads
um unter wasser zu kleben gibt es speziellen kleber der K1 ist glaube ich nicht dafür geeignet.
MfG Daniel
20 Mai 2018 07:19 #27079 von TincaTom
TincaTom antwortete auf Biete Klebepads
Heißt das man muss die zu klebende Stelle nicht trockenlegen sondern trägt den Kleber unter Wasser auf?
20 Mai 2018 06:15 #27078 von salamander
Hallo Mikdoe!
Nein die halten nicht, die sind zum Ankleben der Verbundmatte an der Folie gedacht, damit diese hält bis vermörtelt ist.
Ich denke du sprichst von der Ufermatte, die kannst du nur mit K1 Kleber unter Wasser befestigen.
Dazu musst du aber erst den Biofilm von der Folie entfernen.
Wenn es an den Schrägen ist. kannst du ein paar Pflöcke am Ufer einschlagen und mit Schnüren ein paar Kalksandsteine dranhängen um die Folie zu beschweren bis der Kleber fest ist.
Ladezeit der Seite: 0.217 Sekunden
