Teichfolie undicht
13 Sep. 2023 16:16 - 13 Sep. 2023 16:19 #35463
von miri83
miri83 antwortete auf Teichfolie undicht
Da ist leider nichts zu erkennen. Es muss sehr klein sein. Zumal ist die Folie nach Jahren sehr dreckig. Habe den Bereich vosichtig gesäubert, aber es ist nichts zu erkennen.
Ein Problem mit dem Ufer bestünde, wenn die Folie den Boden berührte und das Wasser über Kapillarwirkung abzöge? Das ist nicht der Fall.
Letzte Änderung: 13 Sep. 2023 16:19 von miri83.
21 Aug. 2023 15:22 #35424
von Sofie
Sofie antwortete auf Teichfolie undicht
Hallo Miri, möglicherweise habt ihr gar kein Loch, sondern ein Problem mit dem Ufer? Ich würde erstmal die Saugsperre überprüfen.
LG Sofie
LG Sofie
21 Aug. 2023 12:40 #35420
von _mark_
_mark_ antwortete auf Teichfolie undicht
was universelles gibts da glaube ich nicht.
Hast Du das Loch schon entdeckt? Es müßte ja in der ebene sein zu der das Wasser absackt...
Mark
Mark
16 Aug. 2023 17:27 #35415
von miri83
Teichfolie undicht wurde erstellt von miri83
bei meinen Eltern sackt das Wasser im Teich in unregelmäßigen Abständen (aber mittlerweile immer öfter) um gut 10 cm ab. Zuerst war es nur bei stärkeren Temperaturschwankungen zu beobachten, aber mittlerweile passiert das so alle paar Tage.
Meine Theorie ist, dass in der Folie kleines Loch ist (es dauert 3 - 4 Tage bis das Wasser um die 10 cm abfällt), welches halt je nachdem, wie die Folie temperaturbedingt arbeitet, mal größer, mal kleiner ist. Jedoch war Anfangs der Pegel auch schon mal über Monate stabil...
Ich suche jetzt nach einem Abdicht-Anstrich, jedoch weiß ich nicht genau, welche Folie da verbaut wurde. PVC konnte ich ausschließen, also wird es wohl PE oder EPDM sein. Gibt es da etwas, was für PE sowohl als auch EPDM nutzbar wäre?
