Pool-->Schwimmteich, Filteranlage, Bauvorgang
02 Sep. 2008 10:08 #6347 von reinhardsiess
Hallo step
Zwischen NG grün und NG schwarz ist sehr wohl ein großer Unterschied.
Ich zitiere aus dem NG Katalog S 55:
NG Schwarz- Die bessere unter den Billigen. Alle Werte liegen über den Mindestanforderungen, erreichen aber nicht die Klasse von NG Grün.
Die Folie ist einlagig..........
@teichbaua
Ich würde dir dringend raten, dir den Katalog, kannst auch im Netz runterladen und die Bauanleitungen zu besorgen.
Sehr schnell können sonst Missverständnisse entstehen.
01 Sep. 2008 22:09 #6336 von trebondi
<D.h. die Naturagartteiche sind nicht für einen Betrieb OHNE Pumpe oder Filteranlage vorgesehen? Diese kommen preislich also noch dazu.
Das ist so. Das Konzept bei NG funktioniert so: der Schwimmbereich enthält keine oder nur sehr wenige Pflanzen. Der Filtergraben, der vom Schwimmbereich getrennt ist, enthält die Pflanzen. Verbunden sind die Beiden durch die Zielsaugtechnik (ZST). Die Pumpe fördert nun das Wasser aus dem Filtergraben und z. B. über einen Bach oder Wasserfall wieder in den Teich. So werden die Nährstoffe den Pflanzen zugeführt und werden dort gebunden. Ergebnis: der Schwimmbereich ist klar und der Filtergraben voller Pflanzen.
<Was ist denn konkret von der Folia zu halten (NaturaGartGrün)
Habe die 1,4 mm NG grün verarbeitet und die ist absolut stabil.
<Besser schwarz oder besser grün?
Wir haben grün genommen, da das eher natürlich aussieht.
Wie sind die Anleitungen beschrieben, und wie ernst ist der Kostenrahmen zusehen den Naturagart ansetzt?
Wenn du die Bauanleitungen kaufst (Preis wird bei Bestellung verrechnet), dann erhältst Du von NG bis zu 3 Planungsvorschläge. Einen davon wirst du weiter ausarbeiten und darauf hin erhältst Du dann einen konkreten Kostenplan. Der ist bei mir auch ziemlich genau aufgegangen.
Ich habe zur Verdeutlichung mal ein paar Bilder des Gartens und des Pools eingesetzt. Der Garten darf v.a im hinteren Bereich fast vollständig zum Teich werden.
Wie seht ihr die Umsetzbarkeit und die Möglichkeit den Pool mit einzubeziehen?
<Platz hast du ja genug. Das klappt schon.
Hast Du schon das Buch "Der Teichplaner"?
www.naturagart.de/shop/teiche/teichbau/n...rek-teichplaner.html
Solltest Du dir unbedingt holen.
Viel Erfolg.
01 Sep. 2008 19:32 #6333 von Step
Hallo teichbaua,
> dazu.
Ja, ohne Pumpe funzt das net.
Reine Geschmacksfrage, das ist nur ein farblicher Unterschied, PVC-Eigenschaften sind nach meinem Wissen gleich. Ich habe grüne Folie genommen, da wo Folie zu sehen ist, schaut das nach meiner Meinung deutlich besser aus.
Die Anleitungen sind ok, teilweise natürlich ziemlich komplex, aber trotzdem sehr verständlich. Gelegentlich ist aber schon mal ne Rückfrage bei NG oder hier im Forum sinnvoll, auch mit einer umfangreichen Bauanleitung kann man net jeden Spezielfall abdecken.
Hmm, mit Standardteich Komplett für 599 EUR wird es definitiv nichts werden, bei flüchtigem Blick auf die Bilder denke ich, dass Du zumindest 5 bis 8 kEUR einplanen solltest.
> Bilder...
Täusche ich mich, oder hat Dein Gelände Gefälle?
> werden
Wo ist hinten? Gibt es eine genauere Definition von "fast"?
Gibts irgendwie auch noch eine Totalansicht? Oder besser ne Skizze mit groben Maßen? Wenn man die Gegebenheiten nicht kennt, sind Bilder zuweilen nicht so richtig aussagekräftig...
Alles Gute!
Step.
01 Sep. 2008 18:38 #6332 von teichbaua
01 Sep. 2008 18:34 - 01 Sep. 2008 18:38 #6331 von teichbaua
Letzte Änderung: 01 Sep. 2008 18:38 von teichbaua.
01 Sep. 2008 18:02 #6330 von Teichpflanze Andrea
Hallo teibaua,
schreib mal kurz wo Deine Bilder zu sehen sind.
Andrea
