zu geringe Saugleistung
30 Okt. 2006 19:48 #962
reinhardsiess antwortete auf RE: RE: RE: zu geringe Saugleistung
Hi Hille
Du könntest aber z. B. wenn du keinen Saugsammler einbauen willst einfach einen Absperrhahn einbauen und diesen etwa mit Pflanzen fast unsichtbar machen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten um Kleinere Dinge optisch verschwinden zu lassen.
Scönen tag noch Reinhard
- hillepupille
- Junior Mitglied
30 Okt. 2006 08:17 #961
von hillepupille
hillepupille antwortete auf RE: RE: zu geringe Saugleistung
hallo und danke für eure antworten...
ich habe schon geahnt, dass nur wirklich ein saugsammler abhilfe schaffen wird. den nachträglich einzubauuen, wird ja dann eine lustige angelegenheit... :grinsflip:
gruß
hille
gruß
hille
29 Okt. 2006 20:03 #960
reinhardsiess antwortete auf RE: zu geringe Saugleistung
Hallo Hille
Bitte nicht böse sein aber das ist ja wohl klar das sich Wasser den kürzesten und leichtesten Weg sucht.
Wenn du mit mehreren Ansaugpunkten sinnvoll arbeiten willst musst du dir ganz einfach die Möglichkeit schaffen die anderen zu regulieren (bzw Abzusperren).
Da wirst du sonst nicht viel Möglichkeiten haben.
29 Okt. 2006 19:09 #959
von Biene
Biene antwortete auf RE: zu geringe Saugleistung
Hallo Hille!
Wenn du weder Saugsammler noch Schieber willst, hilft nur noch zustopfen - ist allerdings schwierig bei dem tieferen Ansaugpunkt. Ich würde der Einfachheit halber einen Saugsammler einbauen - der läßt sich gut erreichen und damit kannst du deine Ansaugpunkte optimal regulieren. Mit der Ufermatte kaschiert fällt er optisch kaum noch auf.
Ich weiß nicht, ob ein geringerer Durchschnitt etwas bringen würde. Die Leitungen zu den Skimmern haben 2 " und dennoch funktionieren sie bei den meisten Forummitgliedern nicht - auch nicht bei ganz geringem Abstand zum Saugsammler.
Biene
Biene
- hillepupille
- Junior Mitglied
29 Okt. 2006 11:15 #958
von hillepupille
zu geringe Saugleistung wurde erstellt von hillepupille
hallo zusammen,
ich habe einen weiteren rd. 10m3 grossen Teich nach der ZST von NG gebaut. Bei diesem Teich ist die Flachwasserzone etwas größer ausgefallen. Da ich davon ausging, dass ein Ansaugpunkt reichen sollte habe ich keinen Saugsammler instaliert. Angesaugt wird über ein DN110 KG Rohr am tiefsten Punkt im Teich. Nach dem ich nun im Flachwasserbereich an einigen Stellen deutliche Probleme mit Schleimalgen hatte, habe ich mich entschlossen, einen weiteren Ansaugpunkt zu installieren.
Ich habe nun das 110er KG Rohr abgebaut und durch zwei DN75 Ansaugpunkte, welche vor der Dammdurchführung in einem DN110 Rohr zusammenlaufen ersetzt. Der Ansaugpunkt wecher sich am weitesten entfernt (tiefste Stelle im Teich) von der Verzweigung befindet (DN110 auf 2x DN75) saugt meiner Meinung nach mit deutlich reduzierter Leistung. Ich denke auch, dass das eigentliche Ziel -Sediment anzusaugen, nicht mehr gewährleistet ist. Einen Zugschieber möchte ich eigentlich nicht noch installieren, da ich ja keinen Saugsammler habe und dieser im Teich recht blöde daherkommen würde.
Hat jemand eine andere Idee? (mal abgesehen davon, dass ich einen kleineren Querschnitt für einen der Ansaugpunkte verwenden könnte).
Hille
p.s.
Teichgröße: ca. 10m3; Technik: ZST; Filtergraben ca. 3,5m; Pumpe AM4000; NG Standardfilter; Fischbesatzt: mässig (ca. 5 Moderlischen, 10 Bitterlinge, 2 Goldfische); Bepflanzung: reichlich im Ufergraben und sehr viele Unterwasserpflanzen sowie zahlreiche versch. Flachwasserpflanzen.
Hille
p.s.
