Setzt sich die vermörtelte Verbundmatte mit Folie?
30 März 2010 21:48 #11284 von trebondi
da brauchst du keine Bedenken haben. Es kann sich schon ein wenig setzen, aber das wirst du gar nicht bemerken. Zwischen Folie und Zementpanzer ist dann einfach ein wenig Wasser. Der Druck wirkt nur auf die Folie und nicht auf die vermörtelte Matte.
Gruß,
30 März 2010 20:07 #11283 von Gartendrache
Hallo Dieter,
der Verbund ist, wenn Du so geklebt hast, wie NG vorschlägt, nicht wirklich fest. Die VM reisst beim Setzen ev. von der Folie ab, was sie auch soll. Das Verkleben ist ja eher eine Montagehilfe beim Vermörteln. Es soll ja kein fester Verbund hergestellt werden. Außerdem sind die Setzungen - normalerweise - nicht so dramatisch, dass es große Schäden gibt. War jedenfalls bei uns auch nicht der Fall. Wir haben auch in einem geflutet.
Gruß Anette
30 März 2010 09:19 #11282 von DieterH
ist es eigentlich ratsam, den Teich nach dem Verlegen der Folie anzustauen damit sie sich setzen kann? Dann wieder abpumpen und Verbundmatte verkleben?
Habe ein wenig Sorge, dass sich der Verbund aus Folie und VM (vermörtelt) nach der Befüllung setzen könnte.
Ich habe auch in den Galerien gesehen, dass einige von Euch "Terrassenweise" vermörtelt haben und dann jeweils Abschnitt für Abschnitt befüllt haben. Wahrscheinlich genau aus diesem Grund?
Wie sind Eure Erfahrungen und Empfehlungen?
Danke
Dieter
Ladezeit der Seite: 0.206 Sekunden
