Pflanzensortiment wo sind Tiere?
12 Feb. 2012 14:50 - 12 Feb. 2012 16:23 #15386 von Träugy
Hallo Gänsejüch (was ein Name...),
ich halte Goldfische (Schubunkin) im Badeteich. Dieser ist auf der -10 cm Stufe rundum bepflanzt und die Fische gehen gern dorthin um nach Fressbarem zu suchen. Zusätzlich habe ich neben den Zugangsstufen drei Behälter aus Mörtel erstellt, in die ich eine Seerose und Vallisneria gepflanzt habe.
Vorteil: Der Badeteich kommt nicht so "nackt" daher, man schwimmt quasi in die Seerose hinein (stört nicht am Rand) und die Fische haben ein Versteck
Nachteil: Es setzt sich Sediment ab, das nicht so einfach entfernt werden kann, wegen der Pflanzen, und die Fische wirbeln es auch etwas auf.
Den FG wollte ich fischfrei halten, damit da die Lurche, Libellen etc gedeihen können. Krux: Wenn die Fische im BT laichen gelangen einzelne Eier über die Saugleitung in den FG und gedeihen dort prächtig :woohoo:
Fazit: Wenn du gerne Fische haben möchtest und damit leben kannst, dass nicht alle Kaulquappen zu Fröschen oder Molchen werden, dann kannst du sie im FG halten. Stichlinge im BT ohne Pflanzen wird wohl nix.
Generell gründeln Fische halt gerne und werden immer für etwas trüberes Wasser sorgen. Aber es ist schön sie zu beobachten und ich möchte nicht auf meine "Schwaben-Kois - schön und bezahlbar :) " verzichten.
Ich habe die "Universal Filterpflanzen" gekauft. Da hat es genügend Wasserpflanzen mit dabei.
Lass sehen was du vorhast !
Gruß, Träugy
Letzte Änderung: 12 Feb. 2012 16:23 von Träugy.
12 Feb. 2012 13:16 - 12 Feb. 2012 13:17 #15385 von Matthias
im FG-Sortiment sind alle Pflanzen enthalten, auch die UW-Pflanzen, die du benötigst.
Von Fischen habe ich keine Ahnung, aber die Befürchtung, dass die Pflanzen im FG schnell mal ab- bzw. angeknabbert werden.
Deshalb verzichte ich auf Fische.
Wenn du Fische halten willst, mußt du also verhindern, dass diese vom Teich in den FG kommen. Das geht am besten mit dem Vorfilter am Rohrende im Teich.
Moche, Frösche, Libellen und anderes Getier suchen sich ihre Plätze alleine, da musst du nicht nachhelfen.
Letzte Änderung: 12 Feb. 2012 13:17 von Matthias.
12 Feb. 2012 12:56 #15384 von Gaensejuech
Ich plane gerade unseren Schwimmteich.Für die meisten im Forum einen sehr kleinen. Fläche mit Filtergraben 12 x 5,5 m. Der Schwimmteich hat rundherum den Ufergraben mit schmalen 30cm.Ich verzichte auf den Saugsammler und nutze einen 4Zoll Schlauch zum saugen in der Mitte vom kleinen Schwimmteich.
Wo können denn dann Stichlinge sein? Im Filtergraben? Im Schwimmteich sind ja gar keine Pflanzen vorgesehen. Könne da überhaupt Molche etc. drin leben und wenn ja, wo denn dann?
Mit dem Pflanzen Sortimenten komme ich nicht zurecht.Sind in den Filtergraben Sortimenten die Unterwasserpflanzen enthalten?
Vielen Dank für Eure Antworten
Christoph
