Entscheidungsfindung Ufergraben ratsam?
11 Juni 2016 11:44 #23377
salamander antwortete auf Entscheidungsfindung Ufergraben ratsam?
Auf jedenfall so, das bei Regen keine Nährstoffe von außen eingeschwemmt werden können.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tuti912
11 Juni 2016 07:04 #23375
von Tuti912
Tuti912 antwortete auf Entscheidungsfindung Ufergraben ratsam?
Also geht es nach dem Uferwall nicht mehr "runter" sondern die Kapillarsperre ist so hoch wie der Uferwall, oder?
11 Juni 2016 07:00 #23374
Du musst einfach die Kapillarsperre an den Uferwall legen und die Folie dem entsprechend formen.
10 Juni 2016 06:01 - 10 Juni 2016 07:14 #23366
von Tuti912
Vielen Dank Markus. Eine Frage habe ich jetzt doch noch (vorerst
Wenn ich jetzt aus Platzgründen nur an drei Seiten einen Ufergraben bauen kann, wie ist dann der Teichabschluss an der Seite ohne Ufergraben bzw. an den "Übergängen" zwischen Seiten mit Ufergraben zu Seite ohne Ufergraben? Danke für eure Hilfe. Vielleicht habt ihr ja auch ein Foto davon, dann kann ich mir immer die Sachen besser vorstellen.
Letzte Änderung: 10 Juni 2016 07:14 von Tuti912.
09 Juni 2016 19:38 #23356
Markus hat alles gesagt,genauso ist es.
09 Juni 2016 11:05 #23327
Touranus antwortete auf Entscheidungsfindung Ufergraben ratsam?
Hallo Tanja,
das liegt dran...
Der zieht natürlich schon Wasser aus dem ST/FG.
Trocken fallen wird der allerdings nicht so schnell, die Ufermatte zieht so lange bis sie nicht mehr im Wasser hängt oder nicht so gut mit lehmigem Sand eingerieben ist.
Die Entscheidung sollte meiner Meinung eher dahin gehen ob Du es gerne bunt haben möchtest.
Dann hast Du mit dem Ufergraben deutlich mehr Möglichkeiten bei der Bepflanzung.
das liegt dran...
