Kombiprofil aus Uferband und Wandprofil
29 Aug. 2017 13:28 #26065 von BeSt-Com
Habe jetzt mit dem NaturaGart-Team telefoniert...
Uferband an die Wand schrauben.
Vlies kann unter dem Uferband enden.
Folie von unten, Ufermatte von oben über das Uferband, nicht vergessen vorher Löcher für die Schrauben in die Folie zu bohren, alles mit dem Wandprofil verschrauben.
28 Aug. 2017 14:22 #26060 von Janni
Moin, ich habe Kappleiste aus dem Baumarkt genommen und Vlies, Folie und Verbundmatte dahinter geklemmt und oben alles abgeschnitten.
Gruss
Janni
27 Aug. 2017 13:04 - 27 Aug. 2017 13:09 #26055 von BeSt-Com
wir haben ein Problem mit dem Kombiprofil aus Uferband und Wandprofil.
Auf der NaturaGart Website heißt es:
Folie und Vlies werden zunächst mit dem Uferband an die Wand geschraubt. Anschließend werden Schraubenköpfe in den Kanal eingeführt und durch Löcher in der Ufermatte gesteckt. Mit dem Wandprofil wird dann alles in einem zweiten Arbeitsgang festgeschraubt.
Das interpretiere ich so: Vlies und Folie am Uferrand nach oben verlegen. Uferband auf die Folie, durch Folie und Vlies an die Wand schrauben (würde vom Ablauf her Sinn machen).
Danach die Ufermatte auf die in den Schraubkanal eingefädelten Schrauben stecken, Wandprofil drauf, und mit den Muttern festschrauben.
Auf dem Bild der Website sieht es aber ganz anders aus. Dort ist das Uferband an die Wand geschraubt, dann werden Vlies und Folie hochgeführt (wie kommen die Schrauben für das Wandprofil da durch? Und dann die Ufermatte, alle drei Komponenten werden dann mit dem Klemmprofil fixiert.
Bild von der Produktseite:
Wie habt Ihr es gemacht?
Letzte Änderung: 27 Aug. 2017 13:09 von BeSt-Com.
