Wieviel Wasser darf verdunsten?
15 Aug. 2018 14:28 #27618
von Mr.DD
MfG Daniel
Mr.DD antwortete auf Wieviel Wasser darf verdunsten?
den nächsten teich ohne UG bauen dann passt das :side:
MfG Daniel
14 Aug. 2018 10:40 #27608
von HeikoG
Viele Grüße aus Berlin
Heiko
HeikoG antwortete auf Wieviel Wasser darf verdunsten?
Ja, ist bei mir auch so viel Verdunstung.
Heiko
14 Aug. 2018 06:35 #27606
von radlhans
radlhans antwortete auf Wieviel Wasser darf verdunsten?
Hallo Marjo,
um eine ganz groben Richtwert zu bekommen, kannst du dir die gesammelten Statistiken vom Deutschen Wetterdienst anschauen, wo über Jahre hinweg die Verdunstung u.a. von Seen protokolliert wurden.
>z.B. hier!
Diesen Sommer sind wir mit den heißen Temperaturen über Wochen hinweg aber schon lange über das Mittel hinweg...
Gruß,
Gerd
>z.B. hier!
Gruß,
Gerd
13 Aug. 2018 17:01 #27604
the_farmer antwortete auf Wieviel Wasser darf verdunsten?
2 cm pro tag sind "noch" normal!
wind ist ein böser faktor, wasserspiele, und natürlich wärme..... und alles drei zusammen dann natürlich der worst case
13 Aug. 2018 16:01 #27603
salamander antwortete auf Wieviel Wasser darf verdunsten?
Bei diesem Wetter ganz normal!
13 Aug. 2018 11:04 #27601
von radlhans
Hallo Marjo,
ich habe so ziemlich dieselben Dimensionen wie du und fülle derzeit pro Woche ca. 5 m3 nach...
Gruß,
Gerd
Gruß,
Gerd
