- Dank erhalten: 40
Ufermatte wie weit unter Wasser OK?
19 Juli 2022 05:13 #34157
von _mark_
_mark_ antwortete auf Ufermatte wie weit unter Wasser OK?
lass sie lieber ein bischen weiter ins Wasser gehen, als Du denkst, falls das mit den Höhen nicht so hinhaut. Außerdem hast du z.B. im Sommer hohe Wasserverdunstung, nicht daß Du es zu spät merkst und dir die Matte samt Pflanzen austrocknen.
Also vom Max Wasserstand würde ich mindestens 25cm nehmen, da würde ich nicht sparen. Die Pflanzen die sich unter Wasser ausbreiten wollen sich ja auch irgendwo festhalten können
Mark
Mark
- Dank erhalten: 189
18 Juli 2022 12:55 #34156
Lohschneider antwortete auf Ufermatte wie weit unter Wasser OK?
Wie geschrieben: Bei mir überdeckt die Ufermatte den Bereich, wo praktisch nicht mehr gemörtelt ist, also den Bereich der teilweise schon etwas über dem Wasser ist. Ich hatte zwei verschiedene Breiten der Ufermatte bestellt, weil das schneiden ja auch nicht soooo easy ist. Daher habe ich mich teilweise nach der vorliegenden Breite gerichtet. Aber eben grundsätzlich sollte bei mir die Ufermatte den Übergang vom "unvermörtelten Bereich" zum Vermörtelten abdecken. Wo hört bei dir der Mörtel auf? Ich würde die Matte einfach ein paar Zentimeter - 5? - tiefer beginnen.
18 Juli 2022 09:43 #34152
von Anschii
Anschii antwortete auf Ufermatte wie weit unter Wasser OK?
Ok danke und wie weit sollte sie ins Wasser reichen? Eben weil wir keine Uferterrasse haben, kann ich mich grade schwer orientieren
18 Juli 2022 09:31 #34150
Ich habe mich da den Mindestwasserstand und der damit verbundenen Mörtelhöhe orientiert. Also anders gesagt: Um Frostschäden zu vermeiden habe ich ja nur bis unter die Wasseroberfläche gemörtelt. Das ist für mich die Mindestwasserhöhe, die ich nicht unterschreite. Die Uferterrasse ist bei mir ca. 10/15cm unter der Wasserobergrenze, bis dahin habe ich die Ufermatte verlegt, auch weil es ein sauberer Übergang ist. Aber wenn man keine Uferterrasse hat, dann spielt das keine Rolle.
18 Juli 2022 08:26 #34147
von Anschii
Ufermatte wie weit unter Wasser OK? wurde erstellt von Anschii
wie weit muss die Ufermatte unter der Wasseroberkante sein? Reichen 10cm? wir haben keine Uferterrasse daher die Frage.
Danke
LG Anschii
Danke
LG Anschii
