Schleimige Fadenalgen????
12 Aug. 2007 19:36 #2693
von Tony
Tony antwortete auf RE: RE: RE: Schleimige Fadenalgen????
Ines,
Ich denke schleimige Fadenalgen sind normal in den ersten 1-3 Jahren. Falls der Schwimmteich nicht sehr viele Wasserpflanzen enthält, braucht die Natur länger, um alles einzupegeln.
Algen werden begünstigt durch viel Licht, tote Pflanzen im Teich, Fischkot, und schlechte Filterung (was ich bei NG Bauten ausschliesse).
Also, überleg ob du einen Teil des Teichs beschatten kannst?
Sind tote Pflanzen, Blätter, Rasenschnitt in den Teich gelangt?
Gibt"s Fische im Schwimmteich, werden sie gefüttert?
Dies sind 3 mögliche Ursachen, wo Algenwachstum eingeschränkt werden könnte.
Ich denke, der Filtergraben und der NG Filter sind unschulding am Algenwachstum.
Auf alle Fälle, keine Algenmittel verwenden, auch `natürliche` und biologische nicht!
Möglicherweise könntest Du mehr Schwimmpflanzen im FG und Schwimmteich einsetzen, die Nährstoffe entfernen und den Algen allmählich die Nahrung entziehen.
Falls Dein Teich neu ist, brauchen die normalen Wasserpflanzen einige Monate, bevor sie ihr Funktion als Algenkonkurrent übernehmen können.
In der kalten Jahreszeit sind die Tage kürzer und es gibt weniger Licht. Möglicherweise werden dann die Fadenalgen etwas zurückgehen und vielleicht im Frühjahr nochmals zunehmen - um dann langsam von der Bildfläche zu verschwinden - ganz natürlich aus Hunger!
Wie gesagt, 1-3 Jahre Geduld!
31 Juli 2007 12:51 #2692
von Hendrian
Hendrian antwortete auf RE: RE: RE: Schleimige Fadenalgen????
Oh, sorry,
ich dachte mit Regenerationszone ist der Filtergraben gemeint. Aber erstmal würde ich Ruhe bewahren.
Mit dieser Filteranlage holst Du doch fast alles raus....
Aber vielleicht solltest Du besser Norbert ansprechen- wenn jemand Erfahrungen mit Lebewesen im Teich hat, dann Norbert.
Udo
Udo
30 Juli 2007 17:42 #2691
von Anke
Anke antwortete auf RE: RE: Schleimige Fadenalgen????
Hallo Ines,
ich würde auf keinen Fall irgendwelche Algenmittel einsetzen! Mit Bakterien weiß ich nicht Bescheid. Meine Empfehlung: keschern, keschern, vielleicht noch mit einem Schlammsauger nachhelfen.
Ich habe im Filtergraben auch hin und wieder schleimige Algenbatzen, die keschere ich nur ab.
Du benötigst einen feinmaschigen Kescher, damit das Zeugs darin hängenbleibt. Wenn Du dann jeden Tag mit dem Kescher deine Runden ziehst, schaffst Du es, den Teich langsam davon zu befreien.
Wenn ich recht lese, habt ihr keinen Filtergraben sondern eine in den Teich übergehende Regenerationszone? Wahrscheinlich es es bei dieser Bauweise nicht ganz so einfach, mit einem Kescher überall hin zu kommen!?
Versuche es trotzdem.
Viele Grüße von Anke.
30 Juli 2007 09:21 #2690
von Hendrian
Hendrian antwortete auf RE: Schleimige Fadenalgen????
Hallo Ines,
ich bin zwar Anfänger, jedoch habe ich mich in letzter Zeit mit dem Thema beschäftigt.
Bei einem Teich mit R-Bereich sollte das Wasser des Filtergrabens in min. 1 Stunde und in max. 3h durchgepumpt worden sein. Da Du von 30qm Filtergraben sprichst, würde das einem Volumen von ca. 10 Kubikmetern Wasser entsprechen. Hier müsste die Pumpenleistung zwischen 56 und 167 l/min liegen.
Mit der von Dir genannten Pumpe hast Du eine Leistung von 355 l/min (max.) und schießt mit Kanonen auf Spatzen. Aber das gilt natürlich "nur" für Regenerationsbereiche ohne Extra-Filteranlage.
Ist das so mit dem Teichberater abgesprochen??
Udo
Udo
28 Juli 2007 13:29 #2689
von ines
Schleimige Fadenalgen???? wurde erstellt von ines
Hallo an alle, wie haben unser Schwimmteich (70 m2 schwimmzone 30 m2 regenerationszone Oase Screenmatic 36 UV anlage Promax 20000 Biotec 10.1)
seit einem Jahr. Wir haben den Filter Promax 20000 vor zwei Monaten eingesetzt und die stärkere Pumpe, warscheinlich ist der durchlauf zu gross gewesen, aber jetzt haben wir überall einen Belag von ca 2-3 cm schleimige Fadenalgen. Wie bekommen wir diesen belag weg? Geht es von alleine? Sollen wir ev. bakterien benützen die diese zersetzen? Sollen wir algenmittel verwenden? Bitte Hiiiiiiiiiilfe!!!:crying:
