Abschneiden der Restfolie
25 Sep. 2008 18:21 #6754 von Peeti
Hallo Schnicks,
es ist richtig das ich vermörtelte Verbundmatte
bei diesem Bereich des Filtergrabens genommen habe.
Ich habe noch nicht festgestellt, dass Wasser über die vermörtelte
Verbundmatte gezogen wurde.
Danke für die Komplimente, auch an Levke,
Peeti
25 Sep. 2008 18:02 #6752 von schnicks
deichhase schrieb:
Als...Folie oberhalb des Wasserspiegels aber über dem Niveau der im Bild links zu sehenden Rasenkantensteine abschneiden.
Levke
Hallo Levke,..
:) klar, sollte man immer mit Vorsicht betrachten,.. sicher ist sicher,..
nur der Hinweis mit den Rasenkantsteinen stimmt nicht ganz,..
denn alles was links von der Folie ist,.. hat ja nicht´s mehr mit dem Teichwasser zu tun,.. (das ist nicht der Ufergraben ;) denke ich)
könnte auch ein normaler Gehweg oder sonstwas sein,..
Ich denke, es ist aber genausowichtig sich eine Lösung zu überlegen, dass bei einem Starkregen nicht´s reingespült wird,..
mfG.. Schnicks
ansonsten stimmt´s, Peeti macht schon schöne Sachen :cheer:
25 Sep. 2008 16:44 - 26 Sep. 2008 15:46 #6751 von deichhase
Schnicks hat Recht,
ich glauge aber doch, das auch durch die vermörtelte? Verbundmatte eine Dochtwirkung entstehen kann.
Also ist der Vorschlag von Peeti richtig. Folie oberhalb des Wasserspiegels aber über dem Niveau der im Bild links zu sehenden Rasenkantensteine abschneiden.
Levke
Letzte Änderung: 26 Sep. 2008 15:46 von deichhase.
25 Sep. 2008 10:51 #6750 von schnicks
Hallo Peeti
was wir da jetzt sehen ist ja kein Ufergraben sondern nur Erde hinter deinem Filterteich, wenn ich dich richtig verstehe, richtig?
@deichhase,..
Peeti hat ja an dieser Stelle keine Ufermatte sondern die Verbundmatte verbaut (sieht so aus, gemörtelter Damm?!)
Kann man dort überhaupt noch eine Kapilarwirkung feststellen??
Mein eigener "Überlauf" ist nicht am Filtergraben sondern am Ufergraben,.. (wie du auch richtig schreibst,..
niedriger als der Damm).
mfG. Schnicks
24 Sep. 2008 18:42 #6742 von deichhase
Ja, aber niedriger als der Uferwall. Steht auch irgendwo in den NG Unterlagen. Damit im Falle eines Falles das überschüssige Wasser über den Folienrand läuft und nicht in den Teich.
Mein Überlauf ist auch so konstruiert.
Du wirst das schon machen, dein Projekt sieht toll aus, da kannst du richtig stolz drauf sein.
Weiter so :lol:
Levke
24 Sep. 2008 12:23 #6738 von Peeti
Hallo Levke,
wie weit willst Du sie dann kürzen?
Ich denke sie soll noch ein paar Zentimeter höher stehen als der Wasserspiegel im Teich oder?
Peeti
