Ufergraben
24 Feb. 2009 11:54 - 24 Feb. 2009 11:55 #7570 von Steffi71
Steffi71 antwortete auf Aw: Ufergraben
trebondi schrieb:
Ich befürchte allerdings, deine Entscheidung keinen Filtergraben zu bauen wirst du noch bedauern. :(
Dein Teich wird als grüner Tümpel enden und irgendwann verlanden. Im Sommer hast du allerdings ein ideales Mückenschutzgebiet.
Die Funktion des Filtergrabens ist es, die Nährstoffe aus dem eigentlichen Teich herauszufiltern und in Pflanzen einzubauen. Somit ist das Wasser klar und ohne Algen und der Teich hat eine Chance so zu bleiben.
ich habe auch einen Naturteich ohne Filtergraben gebaut. Das der Teich dadurch zum Mückenschutzgebiet bzw. als grüner Tümpel endet, kann ich nicht bestätigen.
Die Pflanzen, die u.a. in einem Filterteich eingesetzt werden, wachsen hier direkt im Teich und sorgen für ausreichend Klärung. In kürzester Zeit siedeln sich verschiedene Wassertierchen an - und keine Mücken. Denn Mücken vermehren sich nur in toten Gewässern. Ein Naturteich aber lebt.
Auf einen Ufergraben kann man durchaus verzichten. Mittlerweile finde ich es aber schade, dass ich meinen Graben nicht etwas breiter angelegt habe, da hier die schönsten Blumen/Pflanzen wachsen.
Einen Filter wirst Du wahrscheinlich erst benötigen, falls es Dich doch irgendwann überkommt und Fische eingesetzt werden. Daher finde ich die Idee von Naturagart gut, schon jetzt die entsprechende Technik einzuplanen.
Liebe Grüße,
Steffi
Letzte Änderung: 24 Feb. 2009 11:55 von Steffi71.
20 Feb. 2009 16:03 - 20 Feb. 2009 19:35 #7554 von MoorHexe
MoorHexe antwortete auf Aw: Ufergraben
Hallo Ingovo,
zum Naturteich passt auf jeden Fall ein Ufergraben.Falls Du Dich schon mit der Bauweise der Naturagart Teiche befasst hast weißt Du ja das es im Grunde genommen die erste Stufe des Teiches ist,ganz flach,abgetrennt durch den Wall,dort werden die schönsten zum Teich passenden Blumen wachsen. Er muß ja nicht umlaufend sein.Bei uns entsteht er nur auf einer Seite aus einem reichlich überstehenden "Folienzipfel".Er muß auch keine "Grabenform" haben, Beetähnlich geht auch.Guckst Du mal: Deichhase
und Maus Galeriefotos. Das finde ich schon ganz schön.
Grüße aus dem Norden von Moorhexe
Letzte Änderung: 20 Feb. 2009 19:35 von MoorHexe.
20 Feb. 2009 13:57 #7553 von reinhardsiess
reinhardsiess antwortete auf Aw: Ufergraben
Hi Ingo
Guckst du auf meine HP, ich habe nähmlich überhaupt keinen Ufergraben.
Muss aber auch sagen, das ich es heute ein wenig bereue, da ich schon einige sehr schöne Ufergräben gesehen habe.
Deshalb habe ich mich entschlossen mir heuer auf einer Seite des Teiches einen Ufergraben nachträglich zu bauen.
20 Feb. 2009 06:22 #7552 von ingovo
ingovo antwortete auf Aw: Ufergraben
danke erstmal.
Ich habe mich nach telefonaten mit Naturagart dazu entschieden den Teich so groß wie möglich zu machen (30qm) und auf einen Filtergraben zu verzichten. Stattdessen wurde mir geraten mit der ZST und einem kleine Filter zu arbeiten.
Habt Ihr irgenwelche Vorschläge (konstruktiver Art) wie man den Uferrand ohne Ufergraben realisieren könnte ?
Ingo
20 Feb. 2009 01:16 #7551 von reinhardsiess
Hallo ingo
Ufergraben, muss nicht umlaufend sein, das bleibt dir überlassen ob du einne willst und wenn wie lang.
Beim Filtergraben bin ich der gleichen meinung wie trebondi.
Überleg dir das gut ob du wirklich keinen machen willst.
Wenn du keinen Filtergraben baust wirst du unweigerlich eine dementsprechende Filteranlage benötigen, da du sonst nicht lange mit der Wasserqualität freude haben wirst.
19 Feb. 2009 23:06 #7550 von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Ufergraben
der Ufergraben muss nicht umlaufend sein. Du musst aber darauf achten, dass du eine Saugsperre hast, sonst holen sich Pflanzen mit der Zeit das Wasser aus dem Teig.
Überleg dir das einfach noch mal.
Gruß,
