Sonnenmilch im Schwimmteich. Geht das gut?
22 Aug. 2009 19:54 #10102 von reinhardsiess
Hi trebondi
und selbst wenn vollbiologisch abbaubares Naturmaterial :laugh: verwendet wird, kommt es mir nicht in den Teich.;)
Ist eine Grundeinstellung von mir.:blush:
Grüße reinhard
22 Aug. 2009 07:43 #10099 von trebondi
@Reinhard
Auch die Kosmetiker kochen nur mit Wasser. Die Produkte werden sich nur unwesentlich unterscheiden und zwar in den Mitteln zur Färbung und Pafümierung. Diese sind finden sich dann allerdings am Ende der Zutatenliste und sind somit Mengenmäßig nicht relevant.
Die wesentlichen Inhaltsstoffe kannst du an zwei Händen abzählen und sind bei allen nahezu gleich. Dies sind dann neben Wasser die Fette (Di- und Tri-Glyceride, Fettsäuren), Emulgatoren damit Fett und Wasser eine Emulsion bilden, Feuchthaltemittel (Glycerin und Propylenglykol) und Silikate.
Propylenglykol ist evtl. als Frostschutzmittel für Motorenkühler bekannt, aber auch im Wein wurde/wird es verwendet.
Der Rest ist Werbung.
22 Aug. 2009 00:02 #10098 von reinhardsiess
Hallo zusammen
Ich denke es wird aber auch darauf ankommen welche Sonnenmilch verwendet wird, die sind doch von den Inhaltsstoffen sicher auch nicht alle gleich.
Aber ich denke trotzdem das es den Pflanzen nichts ausmachen wird, trotzdem kommt mir niemand der eingecremt ist in den Teich, alleine schon wegen dem Fettfilm an der Wasseroberfläche.
Dafür gibt es eine Solardusche. ;)
Grüße reinhard
21 Aug. 2009 19:21 #10097 von Matthias
das bischen Sonnenmilch, das in den Teich gelangt ist maximal eine homäopathische Dosierung, da fliegen dir noch ganz andere Sachen in den Teich....
also, absolut zu vernachlässigen.
21 Aug. 2009 19:18 #10096 von Gartendrache
QMarkus
Quote
Mit welchen Steinen kämpfst du?
mit denen in den Wänden und im Boden. Uns geht es wie Vera, super Lehmboden (bei Regen schön schlammig) und dazwischen richtig fiese Wesersandsteinbrocken. Kein Profil ist einfach so zu bauen, alles muss ausgefüllt, verdichtet und geglättet werden. Aber es wird.
Gruß Anette.
21 Aug. 2009 18:42 #10095 von sauersbester
@ Anette:
Nein, ich bin leider noch nicht so weit, um im Teich schwimmen zu können. Die erste Stufe möchte ich am nächsten Montag fluten.
Aber ich verspreche: Wenn es soweit ist, dann kommen auch die Bilder!!! Brauchst bis jetzt nicht neidisch zu sein! Mit welchen Steinen kämpfst du?
Die Frage kam mir nur mal so in den Sinn...
@terbondi
Das hört sich beruhigend an! Und NEIN, ich habe bestimmt nicht täglich hunderte Schwimmer bei mir :-) Aber am Wochenende könnten es schon mal fünf bis acht Leute werden....
