Filterplatzierung
31 Juli 2010 01:08 #12917 von harald
harald antwortete auf Aw: Filterplatzierung
Hallo zusammen
nicht jeder hat den Platz für einen Filtergraben und trotzdem kann er sein Wasser filtern.
Ich bin in der glücklichen Lage zu filtern ohne Filtergraben und trotzdem bis zum Grund sehen zu können.
Hi Pauli
du kannst die Filteranlage von NG ohne Pumpenschacht und ohne Filtergraben verwenden.
Aufstellen würde ich das Filter, wo es dir am besten gefällt, wenn es nicht ständige Sonnenbestralung hat.
Natürlich kann man die Anlage auch in der Sonne stellen und den Bereich so bepflanzen oder zubauen, das Sonnenschutz vorhanden ist.
Harald
28 Juli 2010 22:19 #12904 von reinhardsiess
Hallo Matthias
...genau so ist es.
28 Juli 2010 09:49 #12898 von Matthias
Wenn du nach NG Prinzip gebaut hast, dann gehört die Pumpe in den Filtergaben, genauer gesagt an das Ende des Fitergrabens.
.....oder in den externen Pumpenschacht hinter dem FG.
27 Juli 2010 22:59 #12896 von reinhardsiess
Hallo Pauli
Beim Filter kommt es drauf an welchen du hast.
Reinhard
27 Juli 2010 17:10 #12891 von pauli
Filterplatzierung wurde erstellt von pauli
Hallo bin neues Mitglied!!!
habe bereits mit den bau meines neuen Teiches begonnen 13x5 und ca 30M3
meine Frage währe wo platziere ich am besten meinen Filter und mein Pumpe der Teich hat ungefähr eine achterform das Ufer ist flach mit einer leichten Mulde und der Tiefbereich ist ca.2m tief die kleinere Hälfte des Teiches ist eine flache Mulde ca.80cm tief möchte dort eine Seerose pflanzen.
Das Gelände ist flach.
Bitte um einig Einbaubeispiele einer Filteranlage.
Mfg.Pauli
