Pumpenstandort / Tiefe / Zulauf
22 Feb. 2011 21:05 - 22 Feb. 2011 21:07 #13638 von trebondi
RUKK. schrieb:
Nun frage ich mich, ob die Leitung vom Teich zur Pumpe (ca. 5m 100er KG-Rohr) ein Gefälle aufweisen muss oder ob der Wasserdruck aus dem Teich ausreichend ist und das Rohr sozusagen gerade verlegt werden kann.
Da die Pumpe unterhalb der Wasserlinie steht, ist das Gefälle völlig nebensächlich. Da ist nur die Länge der Leitung relevant.
Etwas Anderes und das wurde ja auch schon ausgeführt, sind die Verbindungsstellen. Da wirst du irgendwann Probleme mit der Dichtigkeit haben. Da würde ich lieber den 100 Schlauch (grün) nehmen.
Viel Erfolg.
Letzte Änderung: 22 Feb. 2011 21:07 von trebondi.
22 Feb. 2011 18:38 #13636 von Träugy
Hoi RUKK,
ich sehe die Pumpenposition und die Überlegungen zum Gefälle der Zuführung eher unkritisch. Der zu überwindende Höhenunterschied nach der Pumpe spielt erst ab Wasserspiegel-Niveau des Teichs eine Rolle, bis dahin läuft deine Pumpe (egal wie tief die steht), die Zuleitung und die Ableitung quasi von alleine voll ;) . Ich fahre über 25 m 2 Zoll Leitung (7 m vor und 18 m nach der Pumpe) zum Wasserfall und habe keine Probleme den Wasserfall und den NG-Filter damit zu betreiben. Klappt bislang super, obwohl ich mit der 2 Zoll Leitung sogar über den FG Rand gefahren bin - zur Sicherheit.
Vielleicht hilft dir das ein wenig.
Viele Glück bei deinem Vorhaben
Träugy
22 Feb. 2011 12:47 #13635 von Matthias
@digigamil
Durch Materialermüdung(Gummialterung) der Gummiringdichtungen wird dort ein Leck in deinem Gesamtsystem entstehen
Könnte sein, muss es aber nicht.
Wenn man sich dann an die NG Empfehlung hält und auf dem Weg zur Pumpe mit einer Sicherungsfolie arbeitet, werden Lecks sofort sichtbar und können (wenn sie überhaupt auftreten), schnell beseitigt werden.
Die eigentliche Frage war ja eigentlich eine andere und da bin ich immer noch der Meinung, dass 5cm Gefälle kaum messbar und noch viel weniger sichtbar die Pumpenleistung beeinflussen werden.
22 Feb. 2011 12:12 #13634 von digigamil
Ich denke wir bauen unsere Schwimmteiche für die "Ewigkeit" und sollten alle im vorhinein erkennbaren Schwachstellen ausschliesen, sofern es andere sichere Lösung gibt.
Gruss
22 Feb. 2011 12:06 #13633 von RUKK.
@digigamil
muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Prinzipiell würde ich sagen, dass ist dicht. An einem anderen Teich, bei dem ich andere Fehler eingebaut hatte, habe ich was den Schwerkraftfilter angeht uber 5 Jahre keine Probleme gehabt. Trotzdem denke ich noch mal drüber nach. Danke.
Herzliche Grüße
22 Feb. 2011 12:01 #13632 von RUKK.
Danke!
Allerdings MUSS Abwasser ja auch von alleine fließen. Hier liegt das Rohr ja in jedem Falle 40 cm unter dem Wasserspiegel = ausgleichende Wasserstände. Die Frage ist also, ob in diesem Systhem das Gefälle für mehr Geschwindigkeit beim "Befüllen" der Pumpe sorgt.
Aber ja, ich könnte auch noch mal NG anrufen...
Was hältst Du von dne Temperaturen?
Ladezeit der Seite: 0.245 Sekunden
