Hilfe,zu hoher ph-Wert!!!
07 Okt. 2011 18:56 #15007 von harald
Hi Elmar
wie sind denn die anderen Wasserwerte?
Wie Frank schon geschrieben hat sind die Algen vermehrt bei einen hohen pH Wert.
Aber bei Schwebealgen hilft kein abkeschern!
Dagegen helfen Pflanzen oder UVC!
Wichtig sind auch Wasserwerte (z.B. KH).
Wenn du vorher nie Probleme hattest, solltest du überlegen, was geändert wurde (meist liegt da das Problem).
Wie war denn vorher der pH Wert?
Sollte der KH zu niedrig sein, kann sich der pH-Wert schlagartig ändern(in beiden Richtungen).
Hallo Frank
was meinst du mit Wasserreinigung ? Filter oder Chemie?
Grüße Harald
  • Frank293
  • Besucher
  • Besucher
28 Sep. 2011 22:17 - 10 Okt. 2012 08:16 #14977 von Frank293
Frank293 antwortete auf Aw: Hilfe,zu hoher ph-Wert!!!
Hallo Elmar,
das Entfernen der Algenmasse ist meist eine hilfreiche erste Maßnahme, um den PH-Wert zu senken. Die Algen entziehen dem Wasser CO2, was den PH-Wert erhöht.
Bei einem niedrigen PH-Wert wachsen Algen meist sehr schlecht.
Wasserwechsel und Wasserreinigung sind dann die nächsten Schritte.
Letzte Änderung: 10 Okt. 2012 08:16 von admin.
22 Mai 2011 16:04 #14221 von Elmar
Hilfe,zu hoher ph-Wert!!! wurde erstellt von Elmar
Wer kann uns einen Tipp geben. Wir haben jetzt schon seit Jahren einen Schwimmteich. Dieses Jahr ist es mit der Algenblüte im Frühjahr ganz schlimm und wir haben auch festgestellt, dass der pH-Wert des Wassers sehr hoch ist. (8,9).
Was können wir dagegen tun.:(
