Wasserhärte erhöhen
24 Aug. 2011 14:48 #14809 von harald
Hi Bonzo
die Kreide ist nur für die GH.
Ich habe ca. 12000 bis 14000 l Wasser.
Ich lege die Kreide im Filter, so löst sie sich schnell auf.
Wenn du kein Filter hast, würde ich die Kreide zerbröseln und in einer Gieskanne mit Wasser auflösen und dann über die Teichoberfläche verteilen.
Wie hoch ist denn die GH bei dir?
Bei mir kann ich locker ohne Probleme 50 bis 60 St Kreide zusetzen ohne etwas zu merken.
Es ist immer wichtig vorher, nachher und zwischendurch die Gh zu messen. Am pH hat sich bei mir nie etwas verändert, aber auch er sollte beobachtet werden.
Grüße Harald
24 Aug. 2011 13:50 #14808 von Bonzo48
Hallo Harald,
mich interessiert dein Vorschlag mit der Tafelkreide!
Ich habe einen kleinen Teich von etwa 3500l ohne Pumpe. Wie würdest Du die Tafelkreide einbringen und wie dosieren?:S
Bonzo
24 Aug. 2011 12:18 #14806 von harald
Hallo Dieter
ich habe viel versucht, z.B. mit Kalksteinmehl (ist bei ebay günstig zu erhalten).
Dabei wurde das Wasser teilweise milchig, welches sich aber schnell wieder auflöste. Den Nachteil von Kalksteinmehl war bei der Filterreinigung zu sehen (es setzte sich viel in den Filterschwämmen ab).
Als ich mir ein Aquarium angeschafft habe, habe ich einen Artikel gelesen, den ich schon mehrfach in meinem Teich ausprobiert habe.
Natürlich kann ich keine Garantie übernehmen, das es auch bei dir funktioniert.
Kaisers Natron: Im Wasser auflösen und im Teich schütten (ich habe vorher eine kleine Probe mit Leitungswasser gemacht. Leitungswasser alle Wasserwerte gemessen, eine kleine Menge Kaisers Natron zugesetzt und nochmals gemessen).
Nachdem ich mit den Werten zufrieden war, setzte ich dieses den Teich zu (im ersten Jahr verteilt über mehrere Tage). Im zweiten Jahr eine größere Menge an einem Tag.
Das Ergebnis war mehr als zufriedenstellend!
Achtung: Wichtig ist dass du auf den pH-Wert achtest, denn er kann sich verändern (bei mir war es gut, dass er sich verändert hat).
Grüße Harald
24 Aug. 2011 08:55 #14804 von DieterH
Hallo Harald,
ja, sorry, ich hatte auch KH gemeint,während Bonzo nach GH gefragt hatte :(
Aber was ist nun deine Empfehlung für "andere günstige Mittel" ?
Ich muss auch noch KH erhöhen und bin mit dem "Wirkungsgrad/-dauer" von Kalksandstein und Muschelkalk nicht so zufrieden.
Möchte etwas in Richtung Granulat, vielleicht noch in einen Sack, damit sich nicht alles im Filter ansammelt...
Dieter
23 Aug. 2011 18:34 - 23 Aug. 2011 18:36 #14801 von harald
vorsicht mit Muschelkalk für die GH !
Muschelkalk ist für die KH Erhöhung.
Wenn du die KH erhöhen möchtest kannst du Muschelkalk verwenden aber es ist langwierig(durch Regen in der Zeit fällt die KH eher). Muschelkalk sind harte Muscheln, die sich in langer Zeit auflösen um die KH zu erhöhen gibt es andere günstige Mittel.
Die GH erhöhe ich einfach mit Tafelkreide (Kalk Sandsteine würde ich nicht verwenden (wer weiß schon was da noch alles drin ist, denn es ist kein Naturprodukt)).
Die Tafelkreide ist günstig bei ebay zu bekommen und ist ein Naturproduckt (Kalk). Kreide einfach im Filter legen und auflösen lassen.
Grüße Harald
Letzte Änderung: 23 Aug. 2011 18:36 von harald.
23 Aug. 2011 08:12 #14799 von Bonzo48
Nochmals danke Dieter,
werde das mit dem kalksandstein probieren.
Bonzo
