NG Langzeitfilter mit welcher Pumpe
08 Apr. 2013 17:21 #17281 von Träugy
Hallo Lasse
NG 7500 fördert max. 125 L/min. Bei einer Förderhöhe von < 80 cm schätze ich höchstens 100 L/min = 6'000 L/Std => in 12 Std also 72'000 L Mein Teichvolumen beträgt 15'000 L = 4,8 Teichvolumenwechsel am Tag ;) . Der Wechsel des Volumens (also Volumen Teichwasser durch den Filter) hat nix mit der Oberfläche in m2 zu tun, du könntest ja theoretisch auch ein geschlossenes Volumen ohne Oberfläche umwälzen.
Ich splitte die ca 100 L/min vor dem Filter über ein Y-Stück in 2 Wasserströme und lasse die eine "Hälfte" durch den Filter. So läuft der Filter keinesfalls über.
Okay?
Gut verrechnete Grüße, Träugy
08 Apr. 2013 08:45 #17280 von admin
der Katalog zum Online Blättern ist hier: www.naturagart.com/teich-infos/natur-garten-katalog
Da sind auch die Pumpentabellen drin
Beste Grüsse
Kai
08 Apr. 2013 05:15 #17279 von Lasse
Guten Morgen,
das kann ich nicht genau sagen.
Ich hatte den Zulauf zum Filter voll aufgedreht und den zweiten Ablauf vom Y-Adapter hatte ich dann soweit geöffnet, so dass der Filter nicht überlief. Und ich denke das dann mehr als die besagten 2800L/H durchgeflossen sind.
Danke für den Denkanstoß ;-)
Leider habe ich den Katalog nicht zur Hand und die Werte der Pumpen bei steigender Höhe finde ich nicht auf der NG Hompage.
VG und ruhigen Wochenstart
Lasse
07 Apr. 2013 21:26 #17278 von norre
Hallo, nur mal als Denkanstoß.
Du hattest bei deiner alten Pumpe den Zulauf gesplittet, also ist ja nicht das gesamte Wasser durch den Filter gelaufen.
Wie oft wurde dein Teichinhalt bei dem alten Aufbau über den Filter geschickt?
07 Apr. 2013 17:47 #17277 von Lasse
Hallo Träugy,
ich verstehe deine Rechnung nicht. Wie kann eine 7500er Pumpe deinen Teich 4-5x umwälzen bei nur 12h Betrieb? Wie hoch ist denn der Unterschied zwischen Wasseroberfläche und Filtereinalass?
Das Problem bei anderen Pumpen ist, das sie laut NG Katalog/Liste mehr als 70L/Min fördern bei einer Höhe von ca 150cm. Und ich wollte jetzt nicht wieder den Zulauf splitten.
Lasse
07 Apr. 2013 16:35 #17276 von Träugy
Hallo Lasse
ich habe ca 30 Shubunkin. Die Pumpe läuft im Hochsommer ca 12 Std, d.h. ca 4,8 Wechsel pro Tag. Habe inzwischen damit gute Erfahrungen gemacht. Ich splitte den Wasserstrom vor dem Filter, so dass der nicht zuviel abbekommet und noch genug den "Wasserfall" runter geht.
Vielleicht nimmst du dir eher eine Pumpe die die 4-5 Wechsel ggf. kann.
Gruß, Träugy
Ladezeit der Seite: 0.222 Sekunden
