Schwimmschlauch
- frank_illner
04 Juni 2013 13:21 #17605
von frank_illner
frank_illner antwortete auf Aw: Schwimmschlauch
Ich habe auch den Pondovac im Einsatz gehabt und den Schlamm von den letzten beiden Jahren rausgesaugt. Mit dem Ergebnis bin ich recht zufrieden.
Ansonsten fege ich halt ab und zu den Mulm zu den Ansaugöffnungen und habe glasklares Wasser.
Die Frage wann ein ST sauber ist ist sicherlich eine Frage des Anspruches, den man ein Sein Gewässer stellt. Jedesmal wenn ich reinspringe wirbel ich halt auch Mulm auf, der dann mit mir gemeinsam seine Bahnen zieht. Das ist für mich nicht problematisch, solange das Wasser so sauber ist wie im See. Damit fühlen sich auch die Molche, die Libellen und halt auch dir Frösche pudelwohl.
Hätte ich es anders gewollt, hätte ich einen Pool gebaut...
19 Apr. 2013 16:11 #17311
von Becker
und unter Becker Teil 2:
Becker antwortete auf Aw: Schwimmschlauch
Hallo Träugy!
Die Fahrt durch den 5m Pondovac Schlauch hat er hoffentlich auch psychisch gut überstanden! Die Geschichte erzählt er sicherlich seinen Kindern!
Hab mir jetzt ein großes Netz mit Teleskopstiel gekauft, um den größten Teil des Laubes herauszufischen. Den Rest werd ich heraussaugen.
Liebe Grüße!
Becker
PS: hab übrigens wieder ein paar Bilder reingestellt.
Liebe Grüße!
Becker
15 Apr. 2013 20:08 #17299
Träugy antwortete auf Aw: Schwimmschlauch
Hallo Sam,
die ZST bekommst du nicht dicht, dafür ist sie nicht gebaut. Sie kann Druck (Wasserhochstand)durchleiten, aber ansaugen von der FG Seite her geht sicher nicht (gut).
Hallo Becker,
der Pondovac ist etwas empfindlich bzgl. der Gummimembranen/-klappen. Wenn das Anschlussstück des Saugschlauchs nicht richtig sitzt oder ein Stein sich zwischen die Membranen/Klappen geklemmt hat, dann saugt das Ding plötzlich nix mehr weg. Sitzen die Membranen und Dichtungen wieder richtig saugt er alles weg, Blätter, Sand, feinen Kies und Achtung - auch dicke Frösche, die dann zum Glück bisher unverletzt am anderen Ende davonhüpften...
Ich werde wohl demnächst auch noch mal saugen, wenn sich der Mulm des Winters nochmal abgesetzt hat bzw. ich die Grobfilter wieder sehe (dank UV).
Sonnige Grüße
Träugy
Hallo Becker,
Sonnige Grüße
Träugy
15 Apr. 2013 18:06 #17293
von Becker
Hallo Sam!
den Versuch habe ich probeweise auch letztes Jahr gemacht. Ich hab ein Schlauchende mit den Aufsatzrohren vom Pondovac Teichsauger verbunden.
Danach hab ich den Schlauch inkl. Rohr so lange unter Wasser gehalten, bis die Luft vollständig draussen war. Das ist allerdings wirklich nur bei gutem und warmen Wetter machbar. Bei kalten Temperaturen würde ich das sicherlich nicht machen.
Das Ganze hab ich dann an das ZST angeschlossen. Trotz vorher "leergepumpten" Filtergraben tat sich nicht viel. Oder anders ausgedrückt man musste jedem Blatt einzeln nachlaufen. Sog war schon da, aber sehr wenig. Wahrscheinlich durch den relativ geringen Querschnitt des Schlauches und durch die Länge bedingt.
Also für mich war das nicht die Lösung. Hab heute mit dem Pondovac die ersten Stufen gereinigt - allerdings bin ich von der Saugkraft auch nicht besonders begeistert.
Wenn jemand dazu eine andere Lösung anzubieten hat, bin ich ganz Ohr!
Gibt es vielleicht eine Pumpenart, die auch die Luft aus dem Schlauch saugt und dann das Wasser? Wäre eine bessere Methode als 12m Schlauch unter Wasser zu halten.
Lg
Becker
Lg
Becker
14 Apr. 2013 18:33 #17287
von sam
Bilder vom Teichbau:
Schwimmschlauch wurde erstellt von sam
ch habe mir 12m 38mm-Schwimmschlauch zugelegt und wollte damit über die ZST Mulm absaugen,ich bekomme aber keinen sog auf den Schlauch,weil ich die Luft nicht komplett herausbekomme.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Sam
Gruß Sam
