- Dank erhalten: 10
Fadenalgen ohne Ende
12 Juni 2013 18:06 #17668
von Sauer200
Sauer200 antwortete auf Aw: Fadenalgen ohne Ende
Hallo Träugy, Hallo Becker,
ich möchte auch mal kurz etwas zu diesem Thema sagen/ schreiben.
Wenn nach der Pumpe eine UVC- Lampe montiert wurde, dann wird sie sicherlich die Algen abtöten. Soweit so gu. Die abgetöteten Algen verklumpen und sausen mit dem Wasser in den Teich zurück.
Folgen: Die toten Algen sind Biomasse und düngen die nächste Algengeneration. Aus diesem Grunde: Filtergraben, Pumpe, UVC-Lampe, Filter und dann in den Teich. Anders wird es nicht gehen.
Ich selber kann im Filtergraben bis auf den Boden sehen, tolles Wachstum, keine Winterverluste, Filtergräben alles super am blühen. Seerosen sind auch flott dabei und blühen.... doch, das Wasser hat einen leichten Grünsttich. Der Boden ist nicht klar zu erkennen. Überall ist dieser nervige Mulm. Ich werde nun im August, einen Filter und UVC-Lampe einbauen.
Ich denke, wenn dieser Mulm nur im Kreis fährt wird er nich weniger.
In diesem Sinne...
Sauer
In diesem Sinne...
Sauer
12 Juni 2013 13:01 #17664
von Becker
und unter Becker Teil 2:
Becker antwortete auf Aw: Fadenalgen ohne Ende
Hallo Träugy!
Schön wieder was von Dir zu lesen!
Bezüglich dem Zusammenhang UV-Lampe und Fadenalgen habe ich folgende Gedanken:
Die einzelligen Schwebealgen - die schlußendlich das Wasser grün verfärben - sorgen bei Nährstoffüberschuß dafür, dass der Teich im Gleichgewicht bleibt, eben durch vermehrtes Wachstum. Wenn nun aber das Wachstum der einzelligen Algen durch die UV-Lampe unterdrückt wird sind im Wasser wieder mehr Nährstoffe verfügbar. Daher sind nun die Fagenalgen wieder im Vorteil, da diese ebenfalls die Nährstoffe sehr rasch in Pflanzenmasse umwandeln können.
D.h. der einzige Weg ist den Nährstoffeintrag möglichst gering zu halten und die Nährstoffe durch entfernen der Faldenalgen zu reduzieren. Je mehr Filtergrabenpflanzen wachsen desto weniger Faldenalgen/Schwebealgen wird es geben.
Das Problem ist bei mir in diesem Jahr allerdings, dass es einen sehr starken Pollenflug und Eintrag von den Hüllen von Buchenblättern und Fichtennadeln gab. Da hilft dann alles wenig...
lg
Becker
lg
Becker
- Gartenmamsell
12 Juni 2013 08:28 #17660
von Gartenmamsell
Gartenmamsell antwortete auf Aw: Fadenalgen ohne Ende
Komischerweise hab ich im Filterteich keine Probleme mit den Fadenalgen. Sie sind sicher auch dort vorhanden, aber nicht in solchen Mengen.Nach wenigen Tagen Sonne muss ich wirklich eimerweise Algen Fischen. Da kommen gut 3 -4 Eimer zusammen. Ich hoffe wir bekommen das noch in Griff!!!
Ich wünsche allen einen schönen Sommer!!
11 Juni 2013 20:56 #17655
Träugy antwortete auf Aw: Fadenalgen ohne Ende
Hallo Gartenmamsell
ich hatte keinen Jauche o.ä.-Zulauf in meinen Teich. Trotzdem wachsen dieses Jahr im FT die Fadenalgen unaufhörlich. Wenn ich nicht regelmäßig absammle (mit einem feinen Zinken-Rechen geht das gut) wächst die gesamte Oberfläche mir nix dir nix zu. Für die jungen Fröschlein ist dies zwar ein gern verwendeter Platz zum gefahrlosen Hüpfen lernen, aber es kommt kaum mehr Licht nach unten und das Wachstum anderer Pflanzen ist vermindert. Ob das starke Algenwachstum mit dem Betrieb einer UV-Lampe zu tun hat, weiß ich noch nicht. Auch im Badeteich bilden sich täglich Algenklumpen, die an sonnigen Tagen leicht mit dem Netz von der Oberfläche entnommen werden können. Das sind dann aber Mengen, halbe Eimer voll ! :ohmy: , die in wenigen Tagen nachwachsen. Und alles bei ansonsten völlig klarem Wasser...
Ich hoffe halt, dass irgendwann die Nährstoffe aufgebraucht sind und ich auch ohne vorheriges Algenfischen baden gehen kann ...
Wo die Nährstoffe nun herkommen ist mir ein Rätsel, das Baden macht schlussendlich aber trotzdem großen Spaß, wenngleich auch dies dieses Jahr eher ungewöhnlich (= selten) ausfällt...
Viele Grüße aus dem nähstoffreichen Südwesten.
Träugy
Träugy
- Gartenmamsell
11 Juni 2013 19:45 #17654
von Gartenmamsell
Vielen Dank für Deinen Beitrag! Wahrscheinlich werde ich einen Wasserwechsel machen.
Aber hatte noch nie jemand selber das Problem? (muss ja nicht gleich Jauche gewesen seín) :woohoo:
10 Juni 2013 18:34 #17648
von Becker
Hallo Gartenmamsell,
Jauche im Teich ist nicht besonders...
Schlußendlich wird beides funktionieren!
Mit jedem Algenbüschel entfernt man auch Nährstoffe die die Algen vorher aus dem Wasser aufgenommen haben. Die Frage ist nur ist der Eintrag an neuen Nährstoffen mehr oder weniger, als der Betrag den Du mit den Algen und dem Schlammsauger entfernst. Wenn Du mehr rausnimmst werden auch die Nährstoffe im Teichwasser abnehmen. Das kann allerdings eine Weile dauern.
Bei einem Teilwasserwechsel entfernt man klarerweise auch die gelösten Nährstoffe. Wahrscheinlich die schnellere Variante.
Ich würde beides machen - das geht schneller und die Badesaison kann bald wieder beginnen.
Liebe Grüße!
Becker
Liebe Grüße!
Becker
Ladezeit der Seite: 0.251 Sekunden
