- Dank erhalten: 108
Skimmer an Pumpe mit Y Stück
01 Okt. 2014 06:21 - 01 Okt. 2014 06:39 #19601
ThorstenC antwortete auf Aw: Skimmer an Pumpe mit Y Stück
Andere und ich selber hatte Dir hier schonmal etwas geschrieben zu Deinem Teich und Filtersystem:
www.teichbau-forum-naturagart.de/index.p...sser?limit=6&start=6
50m³ Teich, viel Fisch, Futter und eine 4m³/h Pumpe, die auch noch "in die Höhe" in den Filter pumpt.
Also verm. eff. 3m³/h reale Leistung hat.
Da wird kein vernünftiger Skimmer und Bodenansaugpunkte zugleich arbeiten.
Wenn Die Pumpe dann noch den Grobschmutz vom Skimmer abbekommt.
Lese Dir nochmal die damaligen Tipps durch.
Schwerkraftfiltersystem.
Auch wenn es schmerzt.
Rufe wegen dem Skimmer und Y bei NG an. Sie können auch alles bauen, liefern. Es ist nicht alles an Formteilen im online-Sortiment.
Dazu noch einen Schwimmskimmer von NG kaufen und noch ein paar Filtermodule.
Probieren und berichten.
Oder im alten Thread nochmal lesen.
Es meint hier keiner böse oder gemein mit Euch.
Aber manchmal sieht man aus der Ferne eher die Problemchen und ehrliche Ratschläge sind Gold wert.
Hätte mir damals das gesagt, was Dir hier schon geschrieben wurde, wären mir viel Grübelei und Fehlerchen erspart geblieben.
Letzte Änderung: 01 Okt. 2014 06:39 von ThorstenC.
30 Sep. 2014 09:15 #19599
von mikdoe
mikdoe antwortete auf Aw: Skimmer an Pumpe mit Y Stück
Ist die Frage zu dämlich für eine Antwort? :woohoo:
28 Sep. 2014 15:14 #19596
von mikdoe
Skimmer an Pumpe mit Y Stück wurde erstellt von mikdoe
Ich würde in meinem Teich gern zusätzlich einen Skimmer betreiben, der mit an der Pumpe hängt. Pumpe ist eine Oase Aquamax Eco 4000 mit nur einem Anschluss. Nun dachte ich mir, mit einem Y Stück Pumpe und Skimmer anschliessen zu können.
Ist die Idee in Ordnung oder geht das aus irgendeinem Grund nicht?
Wenn es OK ist, wo finde ich ein passendes Y Stück? Im NG Shop habe ich keines gefunden.
