Luftheber Airlift Sammelkammer Sammelbehälter GFK
27 Mai 2015 17:38 #20785
salamander antwortete auf Luftheber Airlift Sammelkammer Sammelbehälter GFK
jeder sollte das tun was er für richtig hält!
27 Mai 2015 09:42 #20781
ThorstenC antwortete auf Luftheber Airlift Sammelkammer Sammelbehälter GFK
1 Luftheber- Sammelschacht wurde abgeholt und nach Teichbesichtigung abgeholt.
Der Käufer will doch wirklich mit offenen Ba und Skimmern,3x KG110- Verrohrung in Schwerkraft, direkt in einen Oase- baugleich NG -Trommelfilter eine hinter dem TF liegende Luftheberanlage / Airlift einbauen.....
Und das auch noch 50km von NG/ Ibbenbüren entfernt. :laugh:
1 Schacht noch da.
Lässt sich ebenso als Pumpenschacht am Ende des FT mißbrauchen- was aber schade wäre.
1 Schacht noch da.
22 Okt. 2014 16:13 #19683
Luftheber Airlift Sammelkammer Sammelbehälter GFK wurde erstellt von ThorstenC
Nach langer, verzweifelter Suche nach einem LH- Sammelschacht konnte ich vier Stück erwerben.....
Ich biete hier zwei Stück! GFK- LH- Sammelschächte an.
Die Maße sind L B H 175cm x 47cm x 47cm.
Innenmaß ca. 44cm x 44cm.
Beide Tanks sind identisch.
Fußplatten mit verstellbaren Füßen in den Außenmaßen 70cm x 70cm dazu.
Ebenso passende Deckel für die Kästen, allerdiungs mit diversen Bohrungen drin.
Verschraubungen entferne ich ggf. vorher noch.
Ideale Sammelschächte/ Kammer für LH.
Selbst bei großem Trichter für großen
Membranausströmer
jaeger membran tellerbeluefter hd 340
und 315mm Trichter
www.xkunststoff-shop.de/?seite=start&do=...ile&kat2=Reduzierung
bleibt außen genug Platz herum, damit das Wasser ohne Engpaß seitlich/ unten einströmen kann.
Mann kann sich recht einfach die verbleibende, freie Restfläche ausrechnen
44cm x 44cm - größte Fläche des Trichters über Membranplatte......
Einlaminmieren von KG- Rohren für Einlauf/ LH- auslauf problemlos möglich.
Löcher bohren, anschleifen, KG- Rohrstück durchstecken, mit Epoxydharz plus Glasmatte einkleben.
Die obere Öffnung kann mit einer Stichsäge problemlos erweitert werden.
Um die Druckfestigkeit der Tanks braucht man sich keine Sorgen zu machen.
Es handelt sich hier um industriell gefertigte Heizungswassertanks der Firma
Johann Ganz Kunststoffverarbeitung und Entwicklungen, Grubensteiner Weg 2, 96145 Seßlach
Festpreis pro Stück ist 150 Euro!
Mit einem solchen Tank kann man problemlos einen Luftheber mit 150cm Baulänge realisieren.
Man benötigt nur noch KG- Rohr, ca. 1-2kg Epoxyd-Kunstharz, Glasmatte 1-2m², Membranausströmer etc...
Ich pers. würde bei einer Filterneuplanung/ Umbau beide Kästen für 2 parallele LH einbauen...
Für mich bleiben 2 Kästen übrig. Aus diesen Beiden werde ich einen langen Kasten von ca. 250cm Länge zusammensetzen.
Die untersten 1,5m werden bei mir im Erdreich eingegraben.
Dann bleibt noch ein Reststück mit Boden von ca. 1m Länge übrig.....
Das könnte dann ggf. auch zum Verlängern genutzt werden, oder als "Einblaskammer" mißbraucht werden.
Eine weitere Einblas/ Biokammer-Idee wären GFK- Chemo- Behälter. Muss man sich aber im www suchen.
Transport kein Problem- DHL Fracht bundesweit. Beide Sammelschächte stehen auf einer Palette.
Selbstabholung nat. auch möglich- 15732 Schulzendorf am südlichen Berliner Rand.
Ein oder beide Kästen passen ggf. auch auf PKW- Dachträger rauf.
Einzelgewicht ca. 25kg.
Kontakt hier per pn oder nulleinsfünfzwo5533siebzig96.
Wenn weg, dann weg oder bei 3..2....1.
Membranausströmer
und 315mm Trichter
