Algenbildung im Teich! Hilfe!
07 Mai 2015 18:20 #20526 von salamander
je nach dem wie dein Teichufer aufgebaut ist, ist es durchaus möglich das Nährstoffe über die Pflanzerde in den Teich eingebracht werden.
Besonders problematisch wäre es wenn durch Regen Oberflächenwasser von außen in den Teich einfliesen kann, dann ist das Nährstoffproblem mit Algenbildung vorprogrammiert.
07 Mai 2015 18:03 #20524 von zahnovic
Super! Danke!
Eine Frage noch: der teichrand ist schon ziemlich verwachsen und hängt rund herum in den Teich. Kann das auch ein Grund sein?
04 Mai 2015 20:26 #20512 von salamander
Hallo Christian,
Schau doch mal im NG Katalog oder online-shop nach,
da findest du verschiedene Filter und deren Beschreibung.
Oder lass dich am besten von NG beraten.
Hierzu brauchst du als Angaben für den Berater:
Pumpenleistung, Teichinhalt, Fischbesatz, evtl.Bepflanzung. Die Beratung ist kostenlos.
Zur Zeit ist bei NG Hochsaison, d.h.lange Wartezeiten am Telefon.
Würde es mit e-mail versuchen.
04 Mai 2015 20:03 #20510 von zahnovic
Hallo! Was würdest du für einen empfehlen? Vielen Dank
04 Mai 2015 19:56 #20509 von salamander
halte den Filter für wartungsintensiv,und zu klein.
04 Mai 2015 10:30 - 04 Mai 2015 10:33 #20506 von ThorstenC
Salamander hat es gut beschrieben. Vermutlich ist Dein Trinkwasser auch gut Nitrathaltig und dann kommen schnell einzellige Algen.
Dazu Fisch und Fütterung???
Eine Pumpe gehört meiner Meinung nach gar nicht in das Teichwasser, sondern an das Ende der Filterkette trocken aufgestellt.
Aber Du hast ein gepumptes System.
Pumpe sollte da ansaugen, wo der Grobschmutz entsteht oder eventuell hingespült wird.
Also an den tiefsten Punkt.
Kannte den Filter noch gar nicht. Für GArtenteiche ev. gut. Ich bin ja ein Fan von solchen Spaltsieben.
Für einen Koiteich mit viel Besatz ist das aber eig. nichts.
Weiterer Grund dürfte Kies im Teich sein- wenn ich das richtig gesehen habe.
Dort sammelt sich Schmodder in den Zwischenräumen. Nahrung für Algen und Co..
Grober Kies gehört nicht in Teiche und sieht nur die oder das erte Jahr gut aus.
Ansonsten die Frösche, Pflanzen und die Libellen genießen. Algen sind auch eine Teil der Natur. ;)
Letzte Änderung: 04 Mai 2015 10:33 von ThorstenC.
