- Dank erhalten: 27
Zerkarien
15 Juli 2015 07:40 #21106
von Becker
und unter Becker Teil 2:
Hallo Julenbär!
Die gleiche Frage kam von Kama unter dem Thema: Hilfe! ich bin zerstochen!
Hab Dir hier nochmals meine Antwort reinkopiert! Vielleicht hilft sie Dir ja weiter!
Lg
Becker
Hallo Kama!
Hier ein Beitrag aus Wikipedia zum Thema:
Zerkariendermatitis
Die Badedermatitis, auch Zerkarien-Dermatitis oder Schistosomatiden-Dermatitis genannt, ist eine harmlos verlaufende Infestation des Menschen mit winzigen Larven vonSaugwürmern (Trematoden) der Gattung Trichobilharzia spp., darunter Trichobilharzia ocellata. Der Befall von Menschen geschieht irrtümlich; sie sind aus Sicht der Wurmlarven ein sogenannter Fehlwirt.
Vorkommen
Die Erkrankung wurde in den 1920er-Jahren erstmals beschrieben und kommt heute weltweit vor, vorwiegend aber in Nordamerika und Mitteleuropa. Eigentlicher Endwirt sind Wasservögel, hauptsächlich Enten; erster Zwischenwirt sind aquatil lebende Lungenschnecken, vor allem der Gattungen Lymnaea (z. B. Spitzschlammschnecke) und Radix.[1]
Entwicklungszyklus
Von Trematoden befallene Wasservögel geben über ihren Kot Wurmeier ins Wasser ab. Die geschlüpften Larven der ersten Generation (Miracidien) befallen Wasserschnecken als Zwischenwirt. Nach eventuellen weiteren Zwischenwirten wie Fischen oder Kaulquappen gelangt die dritte Larvengeneration – die Zerkarien – neuerlich ins Wasser. Diese Larven suchen sich einen Endwirt (Entenvogel), durchdringen dessen Haut und entwickeln sich in seinem Darm zu geschlechtsreifen Saugwürmern. Die Larven werden vor allem bei Temperaturen über 24 °C freigesetzt. Irrtümlich wird auch die Haut von badenden Menschen durchbohrt. Dort sterben die Zerkarien jedoch nach kurzer Zeit ab. Bei Mäusen wurde auch mehrtägiges Überleben und Befall der Lungenbläschen beobachtet,[2] ohne dass eine Immunreaktion stattfand,[3] sowie des Nervensystems (durch Trichobilharzia regenti), wobei Nervengewebe durch die Zerkarien zerstört wird,[4] was zu Lähmungen führt.[5] Dies kann zu jetzigen Zeitpunkt (Stand 2015) für Menschen nicht vollständig ausgeschlossen werden[6][7], allerdings sind bisher keine entsprechenden Fälle bekannt.
Krankheitsbild beim Menschen
Zunächst verursacht der Befall einen Juckreiz und nur eine geringfügige Lokalreaktion der Haut, ähnlich einem Mückenstich. Ein Zweitbefall führt aufgrund des immunologischen Gedächtnisses allerdings zu einer wesentlich stärkeren Abwehrreaktion des Körpers, was sich nach mehreren Stunden als starker Juckreiz und rötliche Quaddel- oder Papelbildung an der jeweiligen Eindringstelle bemerkbar macht. Nach 10 bis 20 Tagen heilen dieLäsionen mit oder ohne Therapie vollständig ab; der Juckreiz lässt bereits nach einigen Tagen nach. Der Befall ist also zwar unangenehm und lästig, aber in der Regel harmlos – ganz im Gegensatz zur Bilharziose in vorwiegend subtropischen und tropischen Ländern.
Prophylaxe
Keine Enten füttern – je mehr Futter, desto mehr Enten, mehr Kot und mehr Zerkarien, flache und wasserpflanzenreiche Uferzonen meiden,
• wasserfeste Sonnenschutzmittel verwenden,
• nach dem Baden den Körper kräftig mit einem Handtuch abtrocknen, damit nur teilweise in die Haut eingedrungene Parasiten entfernt werden, und Badekleidung zügig wechseln sowie
• die juckenden Stellen nicht aufkratzen, sonst drohen Sekundärinfektionen mit Bakterien oder anderen Keimen.
• Kühlere Gewässer bevorzugen bzw. nicht lange in der (wärmeren) Uferzone bleiben, sondern in Bereichen schwimmen, wo das Wasser kühler ist.[8]
Zurzeit gibt es keine wirksame, ökologisch vertretbare Bekämpfungsmethode.
Eine wasserfeste Hautcreme mit 0,5 bis 1 % Niclosamidgehalt tötete die Zerkarien vor dem Eindringen vollständig ab.[9]
Badeteich im eigenen Garten
Bei der Planung sollte man auf eine Trennung der Schwimmzone von den bepflanzten Bereichen achten. Es sollten Maßnahmen zur Vertreibung von Enten ergriffen werden. Enten suchen Gartenteiche häufig in den Monaten März/April bei der Suche nach Brutplätzen auf. Sie sind tagaktiv und suchen für die Nachtruhe offenes Wasser oder andere sichere Plätze auf. Neben der Verschmutzung richten sie durch das Abfressen der Unterwasserpflanzen erheblichen Schaden im Teich an.
Die als Zwischenwirte dienenden Schnecken ernähren sich von vermodernden Pflanzenteilen. Deshalb sollten abgestorbene Pflanzenreste so weit wie möglich entfernt werden. Da die von infizierten Schnecken ausgestoßenen Larven außerhalb der Schnecken nur ungefähr 24 Stunden überleben, ist das Absammeln von Schnecken mit einem Kescher einerseits eine Möglichkeit, das Infektionsrisiko an Folgetagen merklich zu senken. Durch ihre Rolle bei der Vertilgung von Algen und abgestorbenen Pflanzenteilen sind die Schnecken andererseits für das ökologische Gleichgewicht des Teiches wichtig. Ihr Fehlen kann zu einem vermehrten Algenwachstum führen. Die Entnahme ist außerdem mühselig und nur bei Schwimmteichen praktikabel, die eine bestimmte Größe nicht überschreiten.
Am einfachsten erscheint mir auf folgende Punkte zu achten:
Speziell Enten haben im Teich nichts zu suchen!
Füttern derselben einstellen!
Verwendung eines sehr feinen Filters sinnvoll - Larven ca. 1mm lang. Bei der Reinigung der Filter Handschuhe tragen und mit dem Wasser nicht in Berührung kommen.
Wenn verfügbar für die Zeit des Befalls UV-Filter ständig laufen lassen.
Vor Zeit zu Zeit von den feinen Filtermedien Proben nehmen und unter dem Mirkoskop auf Zerkarien überprüfen.
so sehen die Dinger aus
Viel Glück wünscht
Becker
Lg
Becker
Hallo Kama!
Zerkariendermatitis
Vorkommen
Entwicklungszyklus
Prophylaxe
Viel Glück wünscht
Becker
Folgende Benutzer bedankten sich: Elbre
15 Juli 2015 05:54 #21105
von Julenbär
Habe in meinem Schwimmteich ( 25 m³ FG 4 m³ )
Zerkarien.
Festgestellt durch Tierarzt, weil unser Hund
gerne und oft Baden geht.
Was kann ich dagegen tun, wer hat Erfahrungen damit.
Gruß Julenbär.
Zerkarien.
Gruß Julenbär.
