Filtergraben 4 Wochen nach Bepflanzung
20 Juli 2015 20:46 #21136
salamander antwortete auf Filtergraben 4 Wochen nach Bepflanzung
Hallo Koiteich,
wenn das Rohr durchgängig in eine Richtung steigt, egal ob zum FG oder zum Skimmer dürfte die Luft kein Problem sein und kann entweichen.
Wenn das Rohr aber irgentwo einen Bogen nach oben hat kann sich eine Blase bilden.
Da könntest du an der höchsten Stelle ein 6,5mm starkes Loch bohren in das du ein Gewinde M 8 mit einem Gewindebohrer schneidest. An dem Loch kann die Luft entweichen, anschließend kannst du eine Edelstahlschraube M 8 einschrauben.
Durch Faulgase kann immer wieder eine Luftblase entstehen mit der Schraube hast du immer wieder die Möglichkeit bei Bedarf zu entlüften.
- Koiteich2013
- Dank erhalten: 7
20 Juli 2015 19:50 #21133
von Koiteich2013
Koiteich2013 antwortete auf Filtergraben 4 Wochen nach Bepflanzung
Schön. Dann lasse ich das erstmal. Habt Ihr nen Tipp wie man ein KG Rohr entlüftet ? Mein Skimmer zieht zu wenig. Ich vermute das ich Luft im Rohr habe. Das Rohr zum Skimmer ist 10m lang und geht dann um die Ecke mit 3mal 30Grad, dabei steigt das insgesamt um 10 cm an. Eigentlich hätte ich mit das Gefälle zum FG schenken können, aber nun ist es zu spät.
19 Juli 2015 08:41 #21121
Sehe ich auch so!
Folgende Benutzer bedankten sich: Koiteich2013
19 Juli 2015 08:24 #21120
von Becker
und unter Becker Teil 2:
Becker antwortete auf Filtergraben 4 Wochen nach Bepflanzung
Also für mich sieht das alles sehr gut aus! Nachsetzen würde ich derzeit noch nichts! Ist eh schon recht dicht mit Jungpflanzen besetzt. Die werden sicher rasch größer und der Teich ist voll!
Liebe Grüße!
Becker
Liebe Grüße!
Becker
- Koiteich2013
- Dank erhalten: 7
16 Juli 2015 12:43 #21108
von Koiteich2013
Filtergraben 4 Wochen nach Bepflanzung wurde erstellt von Koiteich2013
