UVC richtig einsetzen!
19 Mai 2018 16:15 #27071
Genau so hatte ich das gemeint, ideal wäre es sogar wenn die UVC hinter dem Filter sitzen würde. Ist aber bei den Pro Clear Durchlauf UVC schlecht zu realiesieren, da wäre dann eine Tauch UVC besser.
salamander antwortete auf UVC richtig einsetzen!
Mr.DD schrieb: im idealfall wird UVC erst ganz am ende eingesetzt wenn das wasser möglichst klar ist und frei von schmutz so kann das UV problemlos durch das wasser dringen.
laut NG: Bodenablauf/sedimentfalle - saugsammler - FG - Pumpe - UVC - Standfilter - ST
also auch recht am ende der kette.
19 Mai 2018 16:01 #27069
von Mr.DD
MfG Daniel
Mr.DD antwortete auf UVC richtig einsetzen!
MfG Daniel
- Koiteich2013
- Dank erhalten: 7
19 Mai 2018 09:04 #27065
von Koiteich2013
Koiteich2013 antwortete auf UVC richtig einsetzen!
@salamander,
ich verstehe Deine Antwort ebenfalls so wie mikidoe. Nach der Pumpe, das würde bei NG bedeuten vor dem Einlauf in den Schwimmteich.
Wenn ich die nach dem FG einabuen, dann habe ich den Vorteil das Leben im FG geschont wird, und die Schwebealgen im FG noch ihren Job machen können.
Bei mir ist am Ende des FG noch ein kleiner 2 Meter langer Kiesfilter.
Dann geht es in eine Sammelkammer und von dort geht es in 2 Sicker/Entässerungsschächte DN400 . Der eine Schacht pumpt das Wasser in den Schwimmteich, und der andere per Luftheber.
Wenn also an dieser Stelle alles getötet wird, dann wird das zwar in den ST gepumpt, aber von dort geht es ja dann wieder in den FG.
19 Mai 2018 06:24 #27064
von mikdoe
mikdoe antwortete auf UVC richtig einsetzen!
Meintest du nach dem NG Filter?salamander schrieb: nach der Pumpe!
19 Mai 2018 06:04 #27063
Bei nach NG angelegten Teichen und wenn es sich um eine Durchlauf-UVC handelt sitzt sie normalerweise nach der Pumpe!
19 Mai 2018 00:20 #27061
the_farmer antwortete auf UVC richtig einsetzen!
im idealfall vor den grobfilter, da schwebealgen verklumpen und herausgesiebt werden.
analog sollte man sie vor den filtergraben setzen.
oder noch besser: ganz weg lassen, so es möglich ist. das uvlicht brutzelt nicht nur algen und keime, sondern auch alles andere!
