Auswirkung UVC auf Teichbiologie?
29 Nov. 2015 14:47 #22186
salamander antwortete auf Auswirkung UVC auf Teichbiologie?
Hallo Marjo!
Ich habe in diesem Sommer auch alle 3-4 Wochen den Schmodder vom Teichboden gesaugt.
Wasserflöhe konnte ich noch keine entdecken, dafür jede Menge Rückenschwimmer, Wasserläufer, Schnecken und Libellenlarven.
Fische habe ich ( bis jetzt ) keine.
29 Nov. 2015 14:41 #22185
Hallo Kaktus01!
Ich werde im nächsten Jahr den Teich anfangs nur über die Filter laufen lassen,und UVC nur bei Bedarf zuschalten.
Mal sehen wie sich der Teich nächstes Jahr verhält.
29 Nov. 2015 14:21 #22184
von Marjo
Marjo antwortete auf Auswirkung UVC auf Teichbiologie?
Hallo Teichfreunde,
ich habe einen kleinen Schwimmteich 60 qm mit 20qm FT und einen 55 W UVC seit 2012. Der UVC läuft nur bei Bedarf, wenn der Grund nicht mehr zu sehen ist (1,3 m tief). Dann ca. 2 Monate bis wieder klare Sicht herrscht. In diesem Jahr hatte ich verstärkt kurzkettige Fadenalgen im ST und FT, die ich alle 2 Wochen absaugen musste. Mit den Algen ist es so eine Sache, mal diese mal jene, mal mehr mal weniger und man fragt sich immer warum.
2013 und 2014 bin ich bis auf ein paar Fadenalgen im FT sehr gut weggekommen. Mal sehen, wie es im nächsten Jahr wird.
Wasserflöhe treten bei mir im FT sporadisch in Massen auf (auch bei UVC-Betrieb) - sind dann aber auch wieder verschwunden. Im ST schwimmen noch ein paar Goldfische (10-20) und 2 Goldorfen mit je 25 cm Länge. Es wird nicht gefüttert.
29 Nov. 2015 12:12 #22182
von Kaktus01
Kaktus01 antwortete auf Auswirkung UVC auf Teichbiologie?
Hallo Salamander
In der einschägigen Fachliteratur wird beschrieben,(auch bei NG), das durch den UVC Einsatz, nicht nur die einzelligen Algen, sondern auch Kleinstlebewesen, die ja die Grundlage der Nahrungskette im Teich bilden, abgetötet werden.
Ich betreibe meinen Schwimmteich(ca. 90m² Tiefe 1,3 m) jetzt seit 3 Jahren nur mit dem Filtergraben.
Im ersten Jahr hatte ich gar keine Algen, im zweiten Jahr im Sommer für 1-2 Wochen.(Laubschutz im Herbst, abgestorbene Pflanzenteile entferne ich im Frühjahr von Hand)
In diesem Jahr war der Teich im August / September grün.
Ich denke aber das war meine Schuld, da ich aus beruflichen Gründen im Frühjahr nicht absaugen konnte. Außerdem je wärmer das Wasser desto mehr Algen.Mit Fadenalgen habe ich bis dato keine Probleme.
Der Qualität des Wassers tut das aber überhaubt keinen Abruch,
Alle Werte sind besser als unser Trinkwasser.
Im nächsten Jahr will ich allerdings einen mechanischen Filter einbauen, um die beim Schwimmen aufgewirbelten Schwebstoffe besser entfernen zu können.
Also es geht auch ohne UV, dann muss man allerdings mit Algen leben. Vieleicht ist ja eine Alternative, die UV Anlage nur dann einzusetzen, wenn es zur Algenbildung kommt.
28 Nov. 2015 07:03 - 28 Nov. 2015 07:04 #22176
Auswirkung UVC auf Teichbiologie? wurde erstellt von salamander
Ich betreibe meinen Schwimmteich 130 m³ mit FG, 2 NG Standartfiltern und 2 UVC 55 Watt.
In diesem ersten Jahr liefen beide UVC seit der Erstbefüllung im Juni, bis Septemper durch. Mit dem Ergebnis das ich absolut klares Wasser habe.
Welche Auswirkungen hat die UVC außer der Algenbekämpfung auf die Teichbiologie, Nahrungskette usw.?
Für Antworten im voraus besten Dank!
Letzte Änderung: 28 Nov. 2015 07:04 von salamander.
