Langzeitfilter
15 Mai 2016 17:43 #23044
von trischbe
Kleinschwimmteich, eher Tauchbecken, 8,5 x 4,5 Meter, Naturagart Langzeitfilter
trischbe antwortete auf Langzeitfilter
also wir arbeiten aus den o.g. Punkten an unserem Teich mit einem Vliesfilter, allerdings gepumpt. Der Filter bringt uns sehr klares und sauberes Wasser, allerdings sind die Teile auch nicht sehr günstig.
In der Hauptfütterungszeit zwischen Juni und September alle 2 Wochen das Vlies wechseln und man braucht keine Anschlüsse, nicht mal Strom, direkt beim Filter (Genesisvliesfilter). Bei anderen Marken brauchst du einen Stromanschluss für den Weitertransport des Vlieses.
LG, Jan
LG, Jan
14 Mai 2016 10:54 #23020
ThorstenC antwortete auf Langzeitfilter
Schmutzwasser kann man auch irgendwo am Grundstück ...unter die Hecke...pumpen u d ab und zu das Dicke wegschaufeln...oder einen Sickerschacht bauen...oder...
Versuchen unter dem fertigen Steinpflaster zum Kanal irgendwie ein Rohr zu verlegen...
Es gibt da so Ideen mit " Bohrgeräten" kurtes dickes Rohr als Bohrkrone und dann von der Seite mit aufschraubbaren Verlängerungsrohren. ....
Alternativ sinnvoll wäre noch ein Vliessfilter, wenn es mit dem Abwasser gar nicht geht.
Die gibt es auch als Schwerkraftversion.
Gibt es auch gebraucht in Koiteichforen angeboten. ...
- Holzmacher
13 Mai 2016 19:13 #23018
von Holzmacher
Holzmacher antwortete auf Langzeitfilter
Hallo Salamander
ja die Idee hatte ich auch schon müsste aber Tiefbord und Plastersteine aufbrechen und das wieder so hinzubekommen wie es jetzt ist das Funktioniert nicht.
Schöne Pfingsten Gruß Christian
13 Mai 2016 02:43 #23011
salamander antwortete auf Langzeitfilter
Hallo Christian,
du könntest einen kleinen Schmutzwasser-Sammelschacht bauen und das Schmutzwasser mit einer Tauchpumpe mit Schwimmerschalter zum Kanal pumpen.
- Holzmacher
12 Mai 2016 19:29 #23010
von Holzmacher
Hallo Thorsten C
sorry für die späte Antwort, aber die Idee mit dem Trommelfilter ist gut leider kann ich keinen Ablauf für das Schmutzwasser
herstellen.
einen schönen Gruß Christiian
01 Mai 2016 16:12 #22887
Wenn Du schon einen Filterkeller und die Verrohrung in Schwerkraft gebaut hast......wäre ein Trommelfilter bei einem Koiteich erste Wahl.
Da gibt es bereits Modelle ab ca. 1400 Euro inkl. der Steuerung....
Eine Baubeschreibung wäre super. ...
