Teich trüb -Unterwassepflanzen neu eingestezt
15 Mai 2016 20:11 #23052
salamander antwortete auf Teich trüb -Unterwassepflanzen neu eingestezt
Wenn du ganz sicher gehen willst, solltest du das Wasser nochmal abpumpen. Die Pflanzen mit der Gießkannne reinigen und vorsichtig über eine Eimer mit Löchern den Teich wieder langsam auffüllen. Dabei so gut wie möglich vermeiden das der Lehm aufgewirbelt wird.
15 Mai 2016 19:03 #23048
von domserv
domserv antwortete auf Teich trüb -Unterwassepflanzen neu eingestezt
Hab nur bedenken, dass die Pflanzen nicht genug Licht haben. Die aufgetriebene Tausenblatt war eigentlich nur noch ein Stengel und total beeckt mit Lehm. Habe die Unterwasserpflanzen gepflanzt während der Teich noch trüb vom Lehm war. Die sind bestimmt alle unten mit Lehm überzogen. Da wird Photosynthese schwierig.
15 Mai 2016 16:17 #23042
vermutlich wird dein Teich jetzt im Frühjahr erst mal ganz grün werden. Aber das ist normal.
Die neuen Pflanzen brauchen erst mal Zeit um anzuwachsen und sich zu entwickeln. Das sich da mal eine Planze löst und auftreibt ist auch normal. Notfalls kann man sie an den Wurzeln mit einem kleinen Stein beschweren. Der Teich wird irgendwann klar.
Da gibt es nur eins, Geduld, Geduld, Geduld.
15 Mai 2016 14:15 #23035
von domserv
Teich trüb -Unterwassepflanzen neu eingestezt wurde erstellt von domserv
ich habe vor ca. 2 Wochen meinen neuen Teich eingerichtet. Ist leider nur eine feste Teichschale, aber immerhin mit den ca. Abmessungen von 4,20 auf 2,30 m. Ziemlich spät habe ich mich dazu entschlossen, den Teichboden mit ungewaschenn Sand zu gefüllen. Da der Teich schon im Oktober eingebuddelt wurde, stand er natürlich schon voll Wasser. Durch das Einfüllen des Sandes ahtte ich dann eine Ziemlich brauen Brühe. Dann kamen auch schon die bei NaturaGart bestellten Pflanzen. Am nächsten Tag dann alles bepflanzt. Mittlerweil ist der Lehm natürlich abgesunken, aber das Wasser ist halt jetzt durch die ALgen ziemlich trübe. Kann so ca. 50 cm tief reinschauen, allerdings sehe ich meine UNterwasserpflanzen nicht.
Können diese in der Brühe mit wenig Licht überhaupt anwachsen? Heute ist nämlich eine der Pflanzen hochgekommen (Tausendblatt). Die Pflanze war eigentlcih hin, braun und hatte auch keine Wurzeln ausgebildet.
Habe zurzeit nur eine geliehene alte Pumpe, die ich für eine Umwälzung (Sauerstoffeintrag)nutze. Möchte eigentlich letztendlich ohne Pumpe, Filter auskommen. Keine Fische geplant. Ich mache mir nur Sorgen bezüglich den Unterwasserpflanzen.
Vielleicht könnt ihr mir ja die Sorgen nehmen, oder Tipps geben, was ich machen soll.
