Niedriger PH-Wert Pflanzen?
30 Juni 2017 21:07 #25680 von the_farmer
Freiwillig zugewanderte Tiere geben meist sehr viel Aufschluss über die Wasserqualität!
30 Juni 2017 20:59 #25678 von Roadrunner
Ich möchte noch einmal einen Zusatndsbericht abliefern.
Nachdem ich den Teichkomplett gereinigt und neues Wasser eingelassen hatte, kam eine leichte Algenblüte, die nach einer gewissen Zeit auch wieder nachließ. Die Bodenabläufe waren wieder zu sehen.
Dann war ich eine Woche unterwegs und als ich wieder kam war das Wasser total grün und kaum noch Sicht.
Ich habe nun noch einmal alles abgesaugt, was sich so auf dem Boden gesammelt hat und einen Teiwasserwechsel gemacht. Im Teich ist das Wasser akzuell traumhaft klar, so dass ich jeden Fehler, den ich beim Betonieren gemacht habe sehe.:whistle:
Im Filtergraben hat sich die Algenblüte wacker gehalten, obwohl der Teilwasserwechsel hier auch stattgefunden hat.
Daher habe ich gerade keine Lust die Pumpe anzuschalten, da ich ja das grüne Wasser in das klare pumpen würde.
Wenigstens konnte ich auch noch keinen Ausfall bei den Pflanzen beobachten, also scheinen die Bedingungen für diese nicht ganz so schlecht zu sein. Verschiedene haben auch Blüten. Sicher braucht es auch noch mehr Pflanzenmasse um die Nährstoffe im Wasser zu verbrauchen.
Mal sehen, wie es sich weiter entwickelt.
Auf alle Fälle freue ich mich über einige verschiedene Tiere, die ich auf Grund des Teiches neu in unserem Garten willkommen heißen kann.
Gruß Jörg
18 Mai 2017 20:44 - 18 Mai 2017 20:47 #25273 von Roadrunner
So der Teich ist sauber, glaube ich zumindest und den Wasserhahn habe ich gerade wieder aufgedreht.
Ich habe gestaunt, was sich so in 5 Monaten im Teich für Dreck ansammelt. Ein 10l-Eimer voll Schlamm + bestimmt etliches, was die Pumpen durchgeleiert haben.
Bin ja gespannt, wie sich die Absaugung verhält, wenn der Teich wieder den Stand erreicht hat, dass ich ihn mit dem Filtergraben verbinden kann. dann werde ich auch gleich starten, nicht, dass sich erst wieder viel sammelt.
In der Zwischenzeit habe ich mir auch so eine Poolreinigungsbürste mit Schlauch etc. besorgt. Die möchte ich dann an den Skimmeranschluss andocken. Habe das so gemacht, dass ich den Skimmer und den Schlauch wechseln kann.
Mal sehen, wie voll er morgen früh ist. Wahrscheinlich weniger voll, als ich gern hätte.
Könnte ja mehrere Schläuche legen, aber mich interessiert wieviel Wasser rein passt. Wenn ich sicher bin, dass ich unter 100m3 (Landesbauordnung) geblieben bin, kann ich ruhiger Schlafen.
Ja,das mit dem PH-Wert war ja noch nicht einmal an dem. Das lag ja nur an den alten Teststreifen und die neu gekauften sind ja auch nur Schätzstreifen, aber ich habe ja nun den Tröpfchentest. Das macht Spaß. Mal sehen, wie lange die Testtropfen reichen?
Jetzt gehe ich schlafen und werde das bestimmt auch gut können. Die Schrubberei merkt man ganz schön.
Das mit der Algenblüte sehe ich nicht so eng.
Wenn es grün wird brauche ich nur etwas Geduld und habe Zeit mir etwas für die Hängematte zu bauen.
Gruß Jörg
Letzte Änderung: 18 Mai 2017 20:47 von Roadrunner.
18 Mai 2017 12:19 #25272 von salamander
Wenn der Teich wieder gefüllt ist musst du mit einer Algenblüte rechnen, aber das gibt sich wieder.
18 Mai 2017 12:15 - 18 Mai 2017 12:17 #25271 von salamander
Ja, Wasserwechsel ist das beste was du jetzt tun kannst. Spüle auch nochmal die Mörtelflächen ab wenn du den Teich leer hast, und pumpe dann die Kalkbrühe ab.
Dein Thema heisst ja niedriger PH-Wert, jetzt hast du das Gegenteil.
Letzte Änderung: 18 Mai 2017 12:17 von salamander.
17 Mai 2017 20:13 - 17 Mai 2017 20:15 #25269 von Roadrunner
Bei mir hat sich ein wenig getan, aber nicht so, wie ich es erwartet hatte.
Roland schrieb:
Den PH- Wert würde ich in 2-3 Tagen noch mal messen ( nicht zu lange damit warten) wenn er nicht über 8,2 liegt ist es gut.
Da dachte ich mir, mit den Teststreifen, die ich mir vorkurzem gekauft habe, geht das nicht. Also einen Tröpfchentest bestellt, hatte Roland mir ja gleich empfohlen.
Als er ankam gleich probiert und siehe da ein kräftiges Lila, so in Richtung 8,8. Noch zu unterschiedlichen Tageszeiten getestet, aber das Ergebnis hat sich nicht geändert.
Dann habe ich im FG noch ein paar Pflanzen wieder umgepflanzt, weil ich bei der Erstpflanzung keinen Plan hatte. Das aufgewühlte Wasser tüchtig trübe gemacht und als ich nach einer ganzen Weile die Pumpe wieder angeschaltet habe, wurde es zwar klarer, aber dafür hat es sich im Teich verteilt.
Dazu kommt noch, dass ich ja im Dezember letzten Jahres noch schnell Wasser eingelassen habe und dieses dann auch im Teich stand ohne umgewälzt zu werden. Da hat es sich natürlich "entwickelt".
Ich hatte erst Anfang Mai gepflanzt und auch vorher das Wasser nicht umgepumpt.
Nun war es nicht nur recht braun (Sichttiefe noch ca 50cm) und mit hohem PH-Wert sondern ich habe auch festgestellt (heute mal so richtig bewusst) dass es sich leicht seifig anfühlt und auch etwas riecht.
Daher habe ich mich nun entschlossen, den Teich noch einmal leer und sauber zu machen.
Im Filtergraben habe ich heute schon zu etwa 2/3 das Wasser gewechselt.
Ich hoffe die Pflanzen haben den Temperaturschock gut weggesteckt.
Mücken und Libellenlarven haben es überlebt.;)
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich den Bogen vom Einlauf entfernt und musste feststellen, dass tatsächlich schon Sand und Steinchen drin lagen. Ist also jetzt ein gerader Einlauf.
Nach dem Wasserwechsel im FG habe ich auch mal den PH-Wert gemessen, wobei ich mir vorstellen kann, dass der sich noch etwas ändert. War ja frisch aus der Erde.
Hab mal so zum Spaß ein Vergleichsbild von den Testflüssigkeiten gemacht.
Links FG mit 2/3 frischem Wasser und rechts FG vor Wasserwechsel bzw. Teich aktuell.
Momentan laufen 2 Pumpen und morgen früh sollten nur noch etwa 50cm Wasser im Teich sein.
Dann bekomme ich den Rest morgen auch noch raus und wenn der Schmutz nicht soo schwer ab geht, kann ich auch wieder beginnen zu füllen.
Wenn das Wetter etwas schön bleibt, können wir übermorgen wieder ein erfrischendes Bad nehmen.
Mal sehen, wie es sich weiter entwickelt. Man möchte ja denen, die vorher gesagt haben, dass es sowieso nur ein stinkendes Algenloch wird nicht den Triumph ermöglichen.
Gruß Jörg
Letzte Änderung: 17 Mai 2017 20:15 von Roadrunner.
