UVC ohne Filter ?
23 Juli 2017 18:20 #25865 von salamander
salamander antwortete auf UVC ohne Filter ?
Tomy26 schrieb: Hallo
Eine meiner Meinung nach gute Infoseite habe ich hier gefunden.
uv-klaerer.de/garten-teich/
Die Seite ist nicht schlecht, sie bestättigt das was ich weiter vorne schon geschrieben habe.
23 Juli 2017 11:51 #25862 von the_farmer
the_farmer antwortete auf UVC ohne Filter ?
Salamander hat Recht!
Allerdings muss man nicht das teuerste kaufen, nur weil Oase draufsteht. Wichtig ist die Bauart und die verwendeten Materialien. Bezeichnender Weise ist in de rAuflistung der Preisübersicht die Mittelklasse nicht aufgeführt.
Entweder "Schrott" im niedrigen zweistelligen Bereich oder teure Oase, die nicht schlecht ist, aber zu teuer.
Warum schaut man sich nicht mal die Edelstahlversionen von Osaga an!?
140 Euro für 55W oder 175 für die 75 Watt.
Dazu kommt: bei zu niedriger Wattleistung bilden die zu zerstörenden Zellen (ob Algen oder Keime egal) Resistenzen.
23 Juli 2017 10:16 #25861 von Tomy26
Tomy26 antwortete auf UVC ohne Filter ?
Gruß Frank
FT 2,5m x 6m 31m² 14 m³
1 x Saugsammler
3 x Bodenablauf
1 x Skimmer
keine Fische
ca. 100000 Liter
Folgende Benutzer bedankten sich: minihaus
23 Juli 2017 09:03 #25858 von salamander
Da hast du schon recht, aber Ziel ist es meiner Meinung nach das alles funktioniert und am Ende klares Wasser im Teich ist.
Wenn ich 140,- € investiere und dann doch nochmal für 460,- € nachrüsten muss hab ich am Ende 600,- € ausgegeben.
Für eine Teich mit 100 m³ reicht eine 40 oder 55 Watt UVC eben nicht aus, wer es nicht glauben will der solls probieren.
23 Juli 2017 04:00 - 23 Juli 2017 04:01 #25855 von mikdoe
mikdoe antwortete auf UVC ohne Filter ?
salamander schrieb: Wenn eine UVC mit 110 Watt an 25 Tagen im Jahr läuft ist das immer noch günstiger als eine mit 35 Watt die von Mai bis Septemper 24 h/tag laufen muss.
Wenn du aber den ganz erheblich höheren Anschaffungspreis (z. B. von Oase 460,-- im Gegensatz zu 140,--) und die Kosten für die Lampen einbeziehst, sieht das vielleicht nicht mehr so aus.
Letzte Änderung: 23 Juli 2017 04:01 von mikdoe.
22 Juli 2017 16:11 - 22 Juli 2017 16:17 #25853 von salamander
Natürlich ist das nicht egal, je weniger Wasser in einer bestimmten Zeit an einer UVC Röhre vorbeiläuft um so länger ist die Kontaktzeit zum UVC - Licht.
Je länger die Kontaktzeit umso besser der Effekt.
Wenn man aber z.B. bei einem 100 000 l Teich nur 5000 l bei 35 Watt über die UVC schickt kann es sein das die Schwebealgen sich schneller entwickeln als man sie abtötet, also kontraproduktiv.
UVC also besser etwas zu groß als zu klein, wenn das Wasser klar ist kann man sie ja auschalten.
Letzte Änderung: 22 Juli 2017 16:17 von salamander. Begründung: Ergänzung
Ladezeit der Seite: 0.199 Sekunden
