- Dank erhalten: 16
Filtergraben sinkt ständig auf ca. 30cm
- Moguai0167
01 Aug. 2018 19:09 #27533
von Moguai0167
Teichinfos:
ST
Oberfläche: ca. 95qm
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Länge: 13m. Tiefe: 60 cm
Technik:
1x NG10000 für die ZST
Moguai0167 antwortete auf Filtergraben sinkt ständig auf ca. 30cm
Hallo Norbert,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich schreib Dir mal eine Mail.
Moguai
Moguai
Teichinfos:
ST
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Technik:
01 Aug. 2018 18:48 #27531
Norbert antwortete auf Filtergraben sinkt ständig auf ca. 30cm
Hallo Stefan,
das Ziel ist ja, dass der Dreck an der tiefsten Stelle ankommt. Da verhält sich der Sand nicht anders als leichtere Schlammpartikel. Du wirst den Sand aber nicht gegen die Schwerkraft nach oben saugen können. Mit Schlamm geht das, mit Sand nicht.
Das sinnvollste Verfahren ist aus meiner Sicht, den Sand gar nicht erst ins Spiel zu bringen. Du wirst durch den Sog beim Gehen den Sand permanent in die Tiefe mitschleppen.
Prüf mal, ob Du die Sedimentralle genug spülst. Das kann das gleiche Problem verursachen. 1 - 2x pro Woche etwa eine Minute die Leitung aufdrehen. Wie oft das nötig ist,siehst Du am Filtergraben-Einlauf.
- Moguai0167
- Dank erhalten: 16
01 Aug. 2018 18:36 #27529
von Moguai0167
Hallo nochmal,
an dieser Stelle kann ich leider schon ein Update geben:
Scheinbar ist die Aktion nur eine extrem kurzfristige Lösung gewesen.
Unser FG sinkt leider schon wieder.
Wäre toll wenn den NG-Spezialisten hier eine Lösung einfallen würde, ich bin mit meinem Latein am Ende.
Stefan
Teichinfos:
ST
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Technik:
mikdoe schrieb: Und wie wurde das Problem mit dem Sand behoben? Musst du jetzt einmal im Jahr diese Prozedur machen?
Hallo nochmal,
Stefan
Teichinfos:
ST
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Technik:
- Moguai0167
- Dank erhalten: 16
10 Juli 2018 11:06 #27429
von Moguai0167
Das wird die Zeit zeigen, der Teich ist ja noch sehr jung. Ich gehe davon aus (hoffe), dass sich das Problem mit den Jahren etwas legen wird.
Stefan
Teichinfos:
ST
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Technik:
Stefan
Teichinfos:
ST
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Technik:
09 Juli 2018 04:52 #27405
von mikdoe
mikdoe antwortete auf Filtergraben sinkt ständig auf ca. 30cm
- Moguai0167
- Dank erhalten: 16
08 Juli 2018 21:05 #27403
von Moguai0167
Teichinfos:
ST
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Technik:
Gestern ist es mir endlich gelungen das Problem mit dem Filtergraben zu lösen.
Herzlichen Dank an dieser Stelle an Norbert, der mir mit seiner Diagnose Nachschubproblem durch Sand in der Leitung den entscheidenden Tipp gegeben hat.
Was war passsiert?
Unser Teich hat einen Sandstrand und scheinbar war Sand über die Sedimentfallen in die Leitungen zur ZST gelangt, dort jedoch nie angekommen.
Die Strömung schaffte es nicht den Sand in die ZST zu transportieren und so sackte dieser in der Leitung zu Boden. Hierdurch wurde der Leitungsquerschnitt so sehr verringert, dass es zu einem Nachschubproblem kam.
Wie konnte das Problem behoben werden?
Im Zuge eines Umbaus meines Einlaufs musste der Wasserspiegel für Folienschweissarbeiten abgesenkt werden. Nach Abschluss dieser Arbeiten nutzte ich die Gelegenheit und spülte die Röhre in umgekehrter Richtung.
Um diesen Spülvorgang möglichst lang durchführen zu können wurde vorübergehend eine mobile Teichpumpe in den ST gehängt und das Wasser direkt in die ZST gepumpt. Nachdem alle 3 Leitungen gespült waren, testete ich den Durchfluss erneut mit der Hand und ich habe mich erschrocken, wie stark nun der sog in der ZST war.
Wir haben den Teich dann wieder gefüllt und siehe da, der FG war so voll wie schon seit Monaten nicht mehr.
Nochmals vielen Dank an Norbert, auch wenn ich das Anfangs nicht Wahr haben wollte.
Grüße Stefan
Was war passsiert?
Grüße Stefan
Teichinfos:
ST
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Technik:
Folgende Benutzer bedankten sich: KaWa
