- Dank erhalten: 16
Filtergraben sinkt ständig auf ca. 30cm
- Moguai0167
21 Juni 2018 20:08 #27269
von Moguai0167
Teichinfos:
ST
Oberfläche: ca. 95qm
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Länge: 13m. Tiefe: 60 cm
Technik:
1x NG10000 für die ZST
Moguai0167 antwortete auf Filtergraben sinkt ständig auf ca. 30cm
Hallo Norbert,
Die Befürchtung hatte ich zunächst auch, wir haben jedoch die Leitungen komplett mit einem Wasserschlauch von der Sedimentfalle zum ZST durchgespült, kein Sand und die Leitungen sind auch frei.
Die Leitungen liefern auch jede für sich gut Wasser (Handtest).
Stefan
Stefan
Teichinfos:
ST
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Technik:
21 Juni 2018 20:01 #27268
Norbert antwortete auf Filtergraben sinkt ständig auf ca. 30cm
Hallo Stefan,
ich sehe gerade Deinen Beitrag über den Sandstrand an anderer Stelle.
Sand in der Leitung wäre eine wahrscheinliche Ursache.
Schieb mal einen Wasserschlauch in die 75er Leitung und schau in den Sammelschacht, ob da Sand kommt.
Ggf. mal Rohr-Reinigungsschlauch für Hochdruckreiniger einsetzen.
Aus meiner Sicht geht das nicht gut mit dem Sand. Früher oder später ist alles am Grund des Teiches.
- Moguai0167
- Dank erhalten: 16
21 Juni 2018 19:41 #27267
von Moguai0167
Teichinfos:
ST
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Technik:
Hallo The Farmer,
den habe ich bereits angesprochen aber manchmal möchte man auch eine 3. Meinung, wenn man unsicher ist.
Die Schieber sind alle auf.
@ Norbert: Mail mit Fotos ist raus
Teichinfos:
ST
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Technik:
21 Juni 2018 18:02 #27265
the_farmer antwortete auf Filtergraben sinkt ständig auf ca. 30cm
Du sagtest
"DU HAST VOM PROFI BAUEN LASSEN"
Dementsprechend wüsste ich ziemlich genau, wem ich diese Frage als erstes Stellen würde........
Und wenn du sagst, alle Schieber sind auf, heißt dass, du hast sie hochgezogen....ode rdu hast es kontrolliert? manchmal (sehr selten!) brechen die Dinger und du ziehst nur den Hebel, ohne den Schieber zu bewegen!
21 Juni 2018 18:00 #27264
Hallo Stefan,
hast Du noch Fotos aus der Bauphase, auf denen man den Einbau der Leitungen sieht und den Anschluss der Sedimentfallen.
Und schick mir über info@naturagart.de mal Deine Kunden-Nummer. Dann kann ich sehen, was da eingebaut worden ist.
- Moguai0167
- Dank erhalten: 16
21 Juni 2018 16:21 - 21 Juni 2018 17:51 #27258
von Moguai0167
Teichinfos:
ST
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Technik:
Hallo Norbert,
es freut mich, dass Du Dich persönlich meiner Frage annimmst.
Ich habe 3 Leitungen von 3 Sedimentfallen und alle Schieber sind auf.
Die Pumpe ist eine NG10000
Zu a)
Bei stehender Pumpe steigt der Pegel im ZST Kasten auf ca. 52 cm.
Bei laufender Pumpe (NG10000) sinkt er auf 42 cm ab.
Zu b)
Bei stehender Pumpe : 51 cm
Bei laufender Pumpe: 38 cm
Stefan
Zu a)
Zu b)
Stefan
Teichinfos:
ST
Vol. : ca. 100000L
Tiefe: 1,60m
FG
Vol. : 10000L
Technik:
Letzte Änderung: 21 Juni 2018 17:51 von Moguai0167. Begründung: Ergebnis
