Algen im Schwimmteich
08 Juni 2021 18:40 #32125 von Georgs Teich
Hallo Inne,
hab sie verlaufend, daher ist auch nur die halbe Terrasse trocken.
Es ist ein wenig ärgerlich dass der Wasserspiegel im Filtergraben so dermaßen gesenkt werden muß dass der Skimmer einigermaßen zieht.
Hab den Schlauch vom Skimmer zur Kasten auch schon so weit wie möglich gekürzt, aber mit mäßigen Erfolg.
Lg
Georg
08 Juni 2021 18:31 #32124 von inne3103
Hallo Georg,
Hast du die oberste Terrasse im FG verlaufend von -12 auf -17 zur Pumpenseite oder gerade?
08 Juni 2021 15:48 - 08 Juni 2021 18:03 #32123 von Georgs Teich
ja das mit den Kleintieren habe ich mir schon gedacht.
Ich habe das Problem dass sich von den 3 Sedimentfallen 1,5 schließen muß damit der Skimmer akzeptabel saugt, jedoch senkt sich der Wasserspiegel im Filtergraben um fast 10cm und die oberste Terrasse liegt teilweise trocken.
Hat da jemand einen Lösungsvorschlag?
Letzte Änderung: 08 Juni 2021 18:03 von Georgs Teich.
08 Juni 2021 13:02 #32122 von Alfons-Teich
Marjo schrieb:
... Seit diesem Jahr betreibe ich den Skimmer ohne Pumpe.
Hallo miteinander,
das ist auch besser so !
Zuerst einmal werden dadurch keine Tiere mehr geschreddert.
Zum anderen hat das sinnlose Stromvergeuden ein Ende.
Pumpt man vom Skimmer in den Filterteich, nimmt man nur dem Bodeneinlauf Wassermenge weg. Das erreicht man auch, wie Marjo richtig erkannte, indem man den oder die Schieber androsselt oder schließt. Das einzig leistungsbestimmende Bauteil ist die Pumpe, die das Wasser aus dem Filterteich abzieht und (über einen Filter) zurück in den Schwimm-/Fischteich bringt. Nur sie allein erzeugt den Höhenunterschied, der das Wasser vom Schwimmbereich in den Filterteich drückt.
08 Juni 2021 12:17 #32121 von Marjo
Marjo antwortete auf Algen im Schwimmteich
Die Strömungspumpe sitzt im 2“ Rohr, welches vom Skimmer zum Saugsammler geht. Seit diesem Jahr betreibe ich den Skimmer ohne Pumpe. Dazu wird eine Bodenabsaugung geschlossen, um mehr Saugkraft zu haben. Mit der Strömungspumpe habe ich auch nicht mehr Leistung.
Marjo
08 Juni 2021 10:51 #32120 von Georgs Teich
wie funktioniert der Skimmer mit der Strömungspumpe?
Wo hast du die Strömungspumpe montiert?
mfg
Georg
