Filter mit Teich verbinden
18 Mai 2020 09:08 #29772 von the_farmer
7m gehen.... bei 5° gefälle ist das kein problem.
Folgende Benutzer bedankten sich: Margareta
17 Mai 2020 19:42 #29759 von Margareta
Hallo Norbert! Vielen Dank!
Der Filter steht nicht an der Quelle, sondern relativ nah am Filtergraben gut versteckt unterm Baumhaus. Zum Teich sind es ca. 7 m. Funktioniert das mit 75mm Rohren? Oder brauchen wir dickere Rohre?
Eine optisch weniger schöne Lösung wäre es, den Filter nah an den Teich zu stellen und die 7m dann zwischen Filtergraben und Filter per Schlauch zu überbrücken...
Was ist am besten?
Vielen Dank und Gruß, Margareta
17 Mai 2020 06:36 #29757 von Norbert
Guten Morgen Margareta,
falls es ein NG-Filter ist: Meist steht der an einer Quelle und braucht dann nicht mehr.
Ansonsten kannst du das jederzeit verlängern mit normalen (grauen) HT-Rohren, 75 mm.
16 Mai 2020 13:39 - 16 Mai 2020 15:24 #29755 von Margareta
Hallo, wir haben heute unseren Filter installiert. Der Kasten steht nicht direkt am Teichrand, sondern muss per Schlauch mit dem Schwimmteich verbunden werden. Wie macht man das? Es ist nur ein Ablauf dabei, ohne Anschlussmöglichkeit für einen Schlauch... Danke!
Letzte Änderung: 16 Mai 2020 15:24 von Margareta.
