Sedimentfallen spülen!
30 Juli 2022 06:06 #34240 von Lohschneider
Wenn ich das Wasser aufdrehe und anlasse, dann sehe ich an der entsprechenden Falle entweder Blasen aufsteigen oder einen Mulmpilz, der von der Falle etwas nach oben steigen will. Dann mach ich aus. Dann zieht es dem Mulm wieder nach unten. Und ansonsten: nur so 2-3 Sekunden, auf, wieder zu, das machen ich ne Zeit, bis ich merke, dass fast nichts mehr an Sediment im Filterkasten bzw. im FG ankommt.
29 Juli 2022 21:14 #34239 von Anca
Anca antwortete auf Sedimentfallen spülen!
Was genau bedeutet kurze Spülstöße, wie lange machst du pro Sedimentfalle?
Danke
21 Juli 2022 18:02 #34221 von Georgs Teich
Die Dichtung hab ich schon ewig nicht mehr drinnen.
21 Juli 2022 13:52 #34220 von Lohschneider
Hallo, ja das war mir bisher zu aufwendig, dachte mir auch, dass sich die Deckel gar nicht sooo gut rausheben lassen und dann auch schwierig wieder zu montieren sind, wegen der Dichtung.
21 Juli 2022 10:05 #34219 von Georgs Teich
So ist es.
Mit Taucherbrille und Schraubenzieher(zum rausnehmen des Gitter) ausgerüstet.
So bekommt man auch den Sand raus...
21 Juli 2022 09:46 #34218 von Lohschneider
Also machst du einen Tauchgang....
