- Dank erhalten: 19
Filterschwämme schwimmen auf
27 Mai 2025 04:43 #36122
von inne3103
inne3103 antwortete auf Filterschwämme schwimmen auf
Hallo Hubert,
ja ich weiß, diese Problem ist erst seit diesem Jahr aufgetreten. Das mit den Stäbchen ist mir klar, nur ist der Auftrieb so groß, das sich diese in der Mitte nach oben biegen.
Habe jetzt ein Brett zugeschnitten, und das mittig am Filterkasten eingesteckt, da sind zwei kleine Laschen, die halten jetzt das ganz Filterpaket nach unten.
Würde nur gerne die Ursache wissen, und nicht nur das Problem lösen.
- hubertbiederer
- Dank erhalten: 160
27 Mai 2025 03:55 #36121
von hubertbiederer
hubertbiederer antwortete auf Filterschwämme schwimmen auf
Hallo Partick,
eigentlich sollten sie unten bleiben. Sie werden durch die beiden dünnen Metallstäbe am Aufschwimmen gehindert. Ich hatte bei meinen Filtern aber noch zwei dazu gesteckt, so dass die Schwämme mit 4 Stäben am Aufschwimmen gehindert wurden.
Hubert
Hubert
22 Mai 2025 11:16 #36118
von inne3103
Filterschwämme schwimmen auf wurde erstellt von inne3103
Hallo Teichgemeinde,
Seit heuer habe ich das Problem das bei meinem Filter die Filterschwämme nach kurzer Zeit aufschwimmen (nach 2,3 Tagen), und dadurch das Wasser ungefiltert unter den Schwämmen durch fließt. Es ist eine leicht Algenbildung auf den Schwämmen zu sehen. Hat diese Problem schon jemand gehabt?
Danke und LG
Patrick
Danke und LG
Patrick
