Arbeitsaufwand Teichreinigung
16 Nov. 2026 15:03 #36591 von Lohschneider
Zum Thema Oberflächenreinigung gebe ich dir recht: Bei mir fährt seit diesem Jahr ein iSKIM Oberflächen-Roboter und ich bin sehr zufrieden. Bei Skimmern wird es immer schwierig. Nach dem NG Prinzip sind diese nicht wirklich leistungsfähig, alternativ muss man sich baulich etwas überlegen oder separate Pumpen für den Skimmern betreiben. Dann ist aber trotzdem die Frage, ob die Positionierung der Skimmer immer passt. Der Wind wechselt dann doch wieder...
So ein Oberflächen-Skim-Roboter macht einen tollen Job, fährt im Sommer durch Solar praktisch 24h durch, muss nur einmal am Tag ausgeleert werden. In meinen Augen eine sinnvolle Investition.
Folgende Benutzer bedankten sich: wilfried@ruiling.de
16 Nov. 2026 14:38 #36590 von wilfried@ruiling.de
Vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung. Eine Eiche und eine Birke sind zwar 30 und 20m entfernt, würden aber über ein Flachdach viel Laub in den Teich einbringen.Ich habe geplant ein Laubschutznetz im Herbst zu spannen.
Da es eh schwierig wird im Schwimmteich einen guten Pflanzenwuchs zu generieren und die Pflanzen das Wasser zusätzlich belasten, mache ich mich mal an eine Neuplanung. Zumindest um eine Alternative zur jetzigen Planung zu haben.
Wenn ich die Beiträge im Forum richtig lese, wäre eine gute Oberflächenreinigung viel effektiver als eine Bodenabsaugung. Macht es nicht mehr Sinn in gute Skimmer und einen Teichrobotor zu investieren, statt in Sedimentfallen? Eine weitere Frage: wie effektiv ist der Filtergraben? Wenn ich NG richtig verstehe, hängt die Effektivität von der Länge, Bepflanzung und der Fliessgeschwindigkeit ab.
ich hoffe, dass ich ein/zwei Teiche besichtigen kann, sodass ich mir selber ein Bild machen kann. Nichts geht über einen persönlichen Erfahrungsaustausch.
Bin natürlich auch gespannt auf die Antwort von Norbert.
Eine Info für Norbert: Ich hatte die KI gefragt, ob ich das komplett Angebot eines 100m3 Teiches erwerben kann und ob es günstiger ist. Die Antwort war ja und ja. Ich habe es nachgerechnet und es kam ein Preisunterschied heraus. Dann habe ich drei verschiedene Antworten Ihrer Kollegen bekommen: Sie können das Paket nicht erwerben, Sie können das Paket erwerben, aber nur so wie es angeboten wird. Das Paket enthält keinen Rabatt.
Ich hatte mir deshalb überlegt, ob ich überhaupt etwas von NG kaufe. Habe allerdings schon zu viel Arbeit in die Vorbereitung und Planung gesteckt. Bin aber sehr viel skeptischer bezüglich der Informationen von NG geworden.
16 Nov. 2026 12:39 #36589 von Lohschneider
Ich hab inzwischen 4 NG Teiche angeschaut, die Wasserqualität der Teiche hat mich nicht überzeugt. Unsere Wasserqualität war dieses Jahr nach Anschaffung des neuen UVC Teichklärer sehr gut. Klares Wasser, aber volle Filtermatten und viel Mulm. Viel Mulm hab ich auch im Filtergraben, d.h. ich habe keinen sterilen Teich.
Ich wollte auch nur sagen, je nach Standort macht so ein Teich mehr oder weniger Arbeit und dann kommt es auch noch auf die gewünschte Wasserklarheit an.
16 Nov. 2026 08:16 #36588 von Norbert
Zum Lohschneider-Teich kann ich weiterhin nichts sagen, weil ich dazu keine Daten habe. Aus anderen Projekten kenne ich ähnliche Probleme, wenn man den Filtergraben zu sauber hält. Wenn Pflanzen wachsen sollen, brauchen die CO2, das entsteht aus dem verrottenden Mulm. Davon hast du (Lohschneider) so viel, dass du es in die Container absaugst. Davon hat der Teich aber noch kein CO2. Davon braucht er aber 100x mehr als Phosphor. Der wiederum kann als Katalysator funktionieren und große Mulm-Mengen produzieren. Wenn das alles passt, macht der Teich wenig Arbeit. Ob das passt, verrät eine Wasseranalyse.
Gruß Norbert von NaturaGart
16 Nov. 2026 07:28 #36587 von Lohschneider
Servus,
ich habe hier im Forum viel zu meinem Reinigungsaufwand geschrieben, es gibt aber auch andere Meinungen. Jeder Teich ist anders, die Bedingungen sind praktisch nie vergleichbar. Ein wesentlicher Punkt ist sicherlich der Standort: wieviel Eintrag gibt es (Bäume, Landwirtschaft...), wieviel Sonneneinstrahlung usw.
Wir haben viel Eintrag und viel Sonneneinstrahlung und da habe ich maximalen Reinigungsaufwand. D.h. zum einen muss ich ständig keschern, da nützen auch die Skimmer nicht viel. Zum anderen entsteht viel Mulm, der muss raus.
Ich habe zwei Filterkästen von NG, einen UVC-Klärer.
Man muss dazu sagen: mein Pflanzenwachstum ist schlecht, langsam wird es etwas besser.
Wenn man klares Wasser haben will kommt es wie gesagt auf die Standortbedingungen an, aber das wird immer Arbeit machen.
14 Nov. 2026 08:41 #36586 von wilfried@ruiling.de
Ich plane einen 95m3 Schwimmteich (15x6m)  mit einem 5m3 Filtergraben 7x2,35m) nach NG Standard. Da ich viel Wert auf klares Wasser lege, mit Sedimentfallen, Filtereinheit, 2 Standard Skimmer und UV-Filter. Die Terrasse einer Längsseite soll komplett bepflanzt werden (für mich ein muss). Ich habe die kompletten NG Broschüren durchgearbeitet. Dort hört es sich so an, als ob (mit der genannten Ausstattung) man kein Problem hat klares Wasser zu bekommen und der Reinigungsaufwand sich auf 1x wöchentlich (mit dem Besen den Mulm zu den Sedimentfallen zu schieben) beschränkt. Das hört sich hier im Forum ganz anders an. Wieviel Zeit muss ich wöchentlich (nach Eurer Erfahrung) aufwenden?  Sind die Ziele sauberes Wasser und ein sauberes Becken mit dem Equipment überhaupt zu erreichen? Gibt es in der Nähe von Oberhausen (Ruhrgebiet) jemanden, der einen ähnlichen Aufbau hat und der bereit wäre mir seinen Teich zu zeigen? Würde mich sehr freuen.
Falls das Setting nicht wirklich gut funktioniert, würde ich auf meinen ursprünglichen Plan zurückgreifen und einen 50m3 Pool und einen einfachen. 50m3 Naturteich bauen. Eine günstigere Alternative.
Vorab ein herzliches Dankeschön für Eure Rückmeldungen.
