Filterschäume
20 Sep. 2005 22:39 #2841 von Norbert
Norbert antwortete auf RE: Filterschäume
Gruß an Wolf ...
... und die Anmerkung, daß in dem Beitrag noch eine Information über die Standzeit der Organikmatten fehlt.
Wenn die auch nicht gewechselt wurden, ist der Effekt im Erwartungsbereich. Was also war mit den Matten?
14 Aug. 2005 19:38 #2840 von Wolf
Filterschäume wurde erstellt von Wolf
hallo forenfreunde,
zum thema filter, habe ich mir in der letzten zeit sehr viel literatur reingezogen. resultat: ich bin auch noch nicht richtig schlau geworden.
mein teich (angelegt 07/04) ist komplett von naturagart, die pumpe und der filter sind genau auf die wassermenge und größe abgestimmt (beim telefonischen service abgefragt). in 37 m³ wasser und 56 m² wasserfläche tummeln sich 20 fische (größe ca. 18 cm) 7 kois und der rest goldfische.
in den ersten monaten dieses jahres habe ich die schwammfilter alle 3 wochen gereinigt. es kam zu einer wesentlichen verbesserung der klarheit. dann wurde es anfang juli richtig grün und trüb. ich habe die filterpflege aufgegeben. ergbnis bis zum letzten wochenende ein klarer teich. nun habe ich vor 2 tagen die total zugesetzten filter (hf-26) gereinigt (nicht die der filter des boden-mudul) ab heute wird der teich schon wieder trüb, toll !
die filterschäume habe ich in einem großen behälter gereinigt und den schlamm nicht gleich entsorgt. heute musste ich feststellen das sich am boden des behälters eine braune flockenartige schicht abgesetzt hat. diese sieht aus wie der belebtschlamm in einer kläranlage.
Frage: ist dieser schlamm vieleicht nützlich (so wie der in der kläranlage) oder sieht der nur zufällig so aus und muss auch zukünftig regelmäßig entsorgt werden ???
ich werde jetzt erst wieder reinigen wenn das wasser über die filterschäume läuft.
gruß wolf
