Ansaughöhe im Filterteich
24 Nov. 2005 20:10 #2896 von Norbert
Gruß an Uli ...
... und die Erläuterung, daß man die Ansaughöhe des Pumpenschachtes problemlos verstellen kann.
Wir liefern bei den Schächten zwei verschiedene Höhen - in den 31er Schächten können die Pumpen aber bei Frost ein Problem bekommen.
Also: Du kannst sowohl am Boden als auch an der Oberfläche ansaugen.
14 Okt. 2005 11:09 #2895 von Dirk
Tachchen,
bis da hinten (Pumpenschacht) sollte sich das Sediment schon längst abgesetzt haben, also auch sauberes Wasser 10-20 cm über Grund.
Und bei Frost wird es eh schwer 10 cm unter der Wasseroberfläche anzusaugen ;-)
Gruß Dirk
MfG
Dirk
13 Okt. 2005 16:57 #2894 von weinschaum
Ich lege gerade wg. Grippe beim Bau eines Schwimmteiches eine Zwangspause ein und komme ins Nachdenken:
Warum ist der Ansaugpunkt bei der Pumpe bzw. Pumpenschacht im Filterteich eigentlich so tief vorgesehen? Man will ja das saubere Wasser abziehen, und das findet man doch eher 10 cm unter der Oberfläche als 10 cm über dem Grund?
Gruß Uli.
