Schaumbildung auf dem Fischteich
02 Mai 2006 19:25 #2912
Norbert antwortete auf RE: RE: Schaumbildung auf dem Fischteich
Gruß an Edgar,
warme Sahne läßt sich nicht schlagen. Die Kettenbildung zwischen den Eiweißen ist bei Kälte stabiler. Deshalb fällt Dir das zu dieser Jahreszeit stärker auf.
Wenig Schaum ist normal, viel Schaum ist ein Filterproblem.
09 Apr. 2006 16:37 #2911
von harald
harald antwortete auf RE: Schaumbildung auf dem Fischteich
Hi
ist es viel Schaum, oder nur geringfügig?
Ich gehe mal davon aus, das es Eiweiß ist (soll bei Fischhaltung häufiger vorkommen. Ich las schon einmal, das es dafür Eiweißausschäumer gibt).
09 Apr. 2006 11:32 #2910
von Edgar
Schaumbildung auf dem Fischteich wurde erstellt von Edgar
Eigentlich sagt der Betreff schon alles, nach dem Winter habe ich die Pumpe wieder eingeschaltet, die Fische haben den Winter gut überlebt, und jetzt bildet sich Schaum auf dem Teich, überwiegend dort wo das Wasser aus dem Flußlauf in den Teich fließt (fällt). Wie kann man hier abhelfen, was könnte die Ursache sein.
Gruß Edgar
Gruß Edgar
