Filtertechnik für Naturteich
20 Aug. 2006 10:56 #3181
Norbert antwortete auf RE: RE: Filtertechnik für Naturteich
Hallo Raitorz,
das kriegst Du nie hin.
Es wird zwar gelingen, die Partikel auszufiltern, doch die Fische lösen ja ständig neue aus der Lehmdichtung.
Das wird - theoretisch - erst dann besser, wenn Deine Ur-Ur-Ur-Urenkel Deine gesamte Lehmdichtung aus dem Filter gewaschen haben.
Aber dann hat sich das mit dem Wasser ohnehin erledigt...
Funktioniert nicht mit Lehm. Folie rein.
18 Aug. 2006 16:54 #3180
von Biene
Biene antwortete auf RE: Filtertechnik für Naturteich
Ich denke, dass sich hier in diesem Forum niemand so richtig mit diesem Problem auskennt, da alle ihren Teich mit Folie gebaut haben. Man könnte nur Vermutungen anstellen, aber das hast du ja bestimmt schon selber getan.
Ob ein der Größe deines Teichs entsprechender Filter und ein UVC-Gerät die gewünschte Wirkung bei einem Teich auf Lehmbasis haben, kann ich nicht sagen. Daher rate ich dir, dich mit einem der NG-Teichberater in Verbindung zu setzen. Es wäre schon ärgerlich, sich die ganze Technik anzuschaffen, ohne sich sicher zu sein, ob es wirklich etwas bringt.
Freundliche Grüße
Biene
Freundliche Grüße
Biene
18 Aug. 2006 16:06 #3179
von raitorz
Filtertechnik für Naturteich wurde erstellt von raitorz
ich habe mir vor Jahren einen Naturteich (auf Lehmbasis) gebaut. Die Größe ist ca. 120 m² mit ca. 150 m³ Wasserinhalt. Ich habe Schilfzonen zur Reinigung des Wassers und einige Wasserspiele zur Belüftung eingebaut. Im Großen und Ganzen ein wunderschöner Teich im dem die Natur freien Lauf hat , soll heißen Pflanzen und Tierwelt vermehren sich rasant.
Dass das Wasser durch den Lehm immer leicht trüpe ist hat mich nie sehr gestört. Jetzt ist es aber so, dass die Fische mittlerweile an Größe so zugenommen haben, dass es schön wäre sie nicht nur bei der Fütterung zu sehen, sondern ständig.
Hier also endlich meine Frage: Welche Möglichkeiten gibt es bei einem "Naturteich" das Wasser klar zu bekommen. Den Umbau des Teiches mit Teichfolie sehe ich dabei als letzte Möglichkeit.
Gruß raitorz
Gruß raitorz
Ladezeit der Seite: 0.204 Sekunden
