Erfahrungen mit den neuen NG-Skimmern
03 Mai 2007 12:19 #3342
von Daniel
Daniel antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Erfahrun
Ich habe den neuen Meßner Skimmer.
Er funktioniert. Bei mir hat der Oase Skimmer gar nicht funktioniert.
Einen Nachteil hat er: Im Spalt zwischen beweglichem Skimmeroberteil und Unterteil klemmen sich oft Sandkörner und Keilschnecken ein. Dann bewegt sich das Skimmeroberteil bei Wellen nur höher, aber nicht wieder runter. Daher stellt der Skimmer bei mir öfter den Betrieb ein.
09 Apr. 2007 17:29 #3341
von sanke
sanke antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Erfahrun
Hallo Biene,
mein Skimmer ist der Meßner 200. Der große Skimmer ist meines Wissens von Oase. Kann sein das der Schwimmskimmer mit weniger Durchfluss zurechtkommt. Bei mir läuft der 200 jedenfalls mit mehr wie 50ltr./min,da sonst der Sog zu gering ist. Ich sags mal vereinfacht: wenn an der 12000er der zweite Pumpeneingang auf Stufe 2 steht,dann müßten irgendwas zwischen 80-100ltr./min am Skimmer durchgehen.
Gruß,
Stephan
Gruß,
Stephan
09 Apr. 2007 17:11 #3340
von Biene
Biene antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Erfahrungen mit
Hallo sanke,
vielen Dank für deine Antwort. Mich würde interessieren, ob du den großen oder den kleinen der beiden neuen Standskimmer hast. Laut Herrn Schulte müsste der kleinere Standskimmer schon bei 20 l pro Minute funktionieren - allerdings steht im Katalog ab 50 l.
Eventuell gibt es da noch ein Missverständnis - muss noch einmal nachhören. Vielleicht meinte er den kleinen Schwimmskimmer - da steht im Katalog 20 l.
Biene
Biene
09 Apr. 2007 12:21 #3339
von sanke
sanke antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: RE: Erfahrungen mit
ich habe den neuen Standskimmer in Gebrauch und bin bis jetzt damit zufrieden. Am Skimmer angeschlosssen ist eine Aquamax 12000 und der Skimmer läuft auf Stufe zwei des Pumpeneingangs. Stufe eins würde nicht funktionieren,wobei ich aber auch nicht genau weiß wieviel da wirklich in der Stellung angesaugt wird. Also für eine störungsfreie Funktion und für einen wirksamen Sog zu erzielen,müssen da schon so zwischen 80-100ltr. die Minute durchgehen. Schlauchlänge zum Skimmer beträgt bei mir 4mtr. bei 1,5 Zoll Querschnitt. Natürlich sollte man die Schlauchlänge so kurz wie möglich halten,das verbessert ebenfalls das Ergebnis,geht bei mir aber leider nicht.
Gruß,
Stephan
Gruß,
Stephan
06 Apr. 2007 19:07 #3338
von Biene
Biene antwortete auf RE: RE: RE: RE: RE: Erfahrungen mit den neuen NG-Skimmern
Hallo Reinhard,
mach ich gerne. Bin eigentlich ganz zuversichtlich, da laut Herrn Schulte diese neuen Skimmer 100%-ig funktionieren - sie sind bereits von NG getestet.
Biene
Biene
06 Apr. 2007 03:35 #3337
Hallo Biene
Wäre total nett wenn du uns dann zu gegebener Zeit über diese neuen Skimmer berichten könntest.
Würde mich und viele andere in diesem Forum sehr interessieren.
