Aufbau und Arbeitsweise NG-Filter
15 Juni 2007 00:34 #3451 von Step
joe schrieb am 14.06.2007, 07:27:12:
Ich überlege nur, wenn ich den Filer zwischen FG und Schwimmbereich installiere, dann ist die Wirkung doch gering. Weil die Sedigmente/ Algen doch im FG verbrauch werden sollen bzw. abgelagert werden sollen !?
Vermutlich Falsch verstanden: Der Filter kommt in den Rücklauf, also in den Pumpenkreis vom FG zum Teich. Da holt er dann (hoffentlich) alles raus, was sich im FG nicht abgesetzt hat, der Umlauf stellt somit nicht mehr länger ein Karussell für die Schwebestoffe dar.
Alles Gute!
Step.
14 Juni 2007 07:27 #3450 von joe
erstmal allen vielen Dank !
Ich kann über meine Wasserqualität auch nicht mäckern ! Solange niemand badet kann ich jedes Unterwasertier sehen ! Nach dem baden natürlich nicht.
Was mich bloss stört ( optisch ) sind die Fadenalgen aufer Ufermatte. Weil wenn ich sie abziehe, fliegen überall die "Algenstücken" herum, die sich dann wiederum woanders vermehren. Also irgendwo muss ich damit schluss machen !
Wenn das nicht funktionert, müsste ich mehr Unterwasserpflanzen setzen !?
Ich möchte keine 500 Euro sinnlos investieren und nebenbei noch einen grossen schwarzen Kasten zu stehen habe.
13 Juni 2007 17:34 #3449 von Todi
Hallo joe,
ich habe den NG-Kleinteichfilter (bis 20m³) ca. 1/2 Jahr nach Fertigstellung meines Fischteiches installiert.
Letztes Jahr (es war das zweite) war das Wasser glasklar, dann bildeten sich wieder Fadenalgen, das Wasser war aber immer noch klar. Ich hatte aber wesentlich weniger F-Algen als im Jahr davor.
Leider ist das Wasser gegen Ende letzten Jahres grün (einzellige Algen) geworden und dies ist bis Ende Mai nicht besser geworden. Ich und die Fische hatten damit kein Problem, nur meine Frau hing mir ständig in Ohren, dass sie die Fische sehen wolle.
Also habe ich mir das von NG empfohlene UV-Gerät (allerdings mit "nur" 30W) zugelegt.
Dieses befindet sich jetzt vor dem NG-Filter.
Die ersten 10 Tage war die Pumpe von 6-23h in Betrieb, seitdem läuft sie nur noch dreimal täglich eine Stunde am Stück und in den Pausen jede Stunde 5 Minuten.
Seltsamerweise kann ich im Filter keine (einzelligen) Algen finden (das Filtermaterial sieht recht sauber aus).
Das Wasser ist jetzt kein bißchen grün mehr, ab ca. 50cm Tiefe scheint es leicht braun/grau zu sein und wird von Tag zu Tag immer klarer.
Alles in allem bin ich aber mit der Reinigungsleistung des UV-Gerätes/Filters zufrieden.
13 Juni 2007 15:38 #3448 von joe
Hallo Todi,
hast du nur den UV-Filter oder auch noch einen "Hauptfilter" ?
Ich mach auch öfter die Fadenalgen weg. Dabei sehe ich, das sich die einzelligen Algen überall im Teich absetzen, also weitere Wachstumsherde ...
13 Juni 2007 11:42 #3447 von Todi
Hallo joe,
habe gestern bei meiner täglichen "Teichinspektion" auch die ersten Fadenalgen gefunden, allerdings nicht mal eine halbe Hand voll und auch nur an einer Stelle am Rand an der Ufermatte. Diese wurden auch gleich entfernt.
Dummerweise habe ich vor zwei Wochen die UV-Anlage (NEU) in Betrieb genommen, die innerhalb der ersten Woche die Sichtweite von 1cm (!) auf 50cm verbessert hat. Und kaum sind die einzelligen Algen verschwunden tauchen die Fadenalgen auf!?! Zufall oder biologisch so üblich? Ich hoffe, dass es nicht mehr werden und die neu georderten Pflanzen bald eintreffen (die Fische haben ordentlich weggefressen).
13 Juni 2007 07:57 #3446 von joe
Hm,
am Jahresanfang war mein Drehzahlsteller kaputt, deshalb lief die Pumpe ( 90W ) mit voller Leistung, also recht stark. Vielleicht hat sie die kleinen Algen durchgezogen die jetzt an der Ufermatte im Schwimmbereich hängen !
Der Schwimmboden ist fast komplett frei von Algen aber die Ufermatte nicht !
Ich bin z.Z. auch dabei wieder Kies aus dem Teich zu holen. Den habe ich damals zu viel reingeschippt. Dadurch habe ich da zwischen viele Sedimente, also gut für die Algen ...
Ladezeit der Seite: 0.243 Sekunden
