Wasserverlust
- renatemohnkopf
02 Juli 2007 10:40 #3479
von renatemohnkopf
renatemohnkopf antwortete auf RE: RE: RE: RE: Wasserverlust
hallo! Bei uns verdunsten auch bins zu 2 cm täglich. Mein Mann hat einen "MEßstein". Seit dem wir den Bachlauf in Intervallen (15 min laufen 30 min aus am Tag ) ist der Wasserverlust deutlich zurück gegangen renatemohnkopf grüßt
01 Juli 2007 12:06 #3478
von rainer
rainer antwortete auf RE: RE: RE: Wasserverlust
Vielen Dank für die Einschätzung. Das hat uns nun schon etwas beruhigt. Es fehlen einfach noch die Erfahrungswerte. Wir werden das ganze weiter beobachten. Danke nochmals!
Rainer
Rainer
29 Juni 2007 20:06 #3477
von Biene
Biene antwortete auf RE: RE: Wasserverlust
Hallo Rainer!
Da muss ich Joe Recht geben. Eigentlich ist es nur durch Unachtsamkeit während des Baus möglich, dass ein Loch in der Folie entsteht und diese Situation fällt eigentlich sofort auf.
Auch bei uns verdunstet im Moment bei dem starken Wind fast genauso viel Wasser wie bei dem heißen Wetter. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, kein Loch in der Folie zu haben, weil wir jeden Quadratmillimeter Folie selber bearbeitet und nur selber betreten haben.
Am Anfang macht man sich über alles mögliche Sorgen und Gedanken - auch nach fast einem Jahr noch. Mein Tip: Beobachte das Ganze mal eine Weile und wenn alles im grünen Bereich bleibt, kann es eigentlich nicht Ernst sein. Wenn wirklich Wasser entweicht, ist der tägliche Verlust meistens viel größer.
Biene
Biene
29 Juni 2007 14:30 #3476
von joe
joe antwortete auf RE: Wasserverlust
Hallo rainer,
wie ich bis jetzt immer so mitbekommen habe, lag es noch nie an einer kaputten Folie. Vielleicht hast du irgendwo eine Pflanze oder die Ufermatte die einen Dochteffekt verursacht ? Vielleicht ist hinter einer Folienfalte Sand versteckt, welcher den Dochteffekt verursacht ... !
29 Juni 2007 14:25 #3475
von rainer
Wasserverlust wurde erstellt von rainer
unser Schwimmteich hat eine Größe von 7x12m (Inhalt 70 m³), der Filtergraben ist 7x2m (Inhalt 10 m³) groß.
Wir haben ihn Mitte Juni 2007 erstmals befüllt.
Nachdem der anfängliche Wasserverlust mit Verdunstung durch die hohen Außentemperaturen begründet wurde, kann dieses Argument bei den momentanen Temperaturen von 15-20 Grad wohl nicht mehr gelten.
Der tägliche Verlust beträgt ca. 1cm (1 m³).
Die Druckleitung zum Bachlauf wurde geprüft und für in Ordnung befunden. Die Regler zum Filtergraben (im Saugsammler) wurden zugedreht, sodass man ST und FG getrennt betrachten konnte. Der Verlust im Filtergraben war nur sehr gering.
Nun vermuten wir eine undichte Stelle im ST. Aufgebaut ist dieser mit Vlies 900, 1mm Folie und eingeschlämmte Verbundmatte, sodass man an die Folie nicht mehr rankommt.
Wir sind absolut ratlos über die weitere Vorgehensweise. Hat jemand Erfahrungen was man tun könnte?
